该电路图是一个48V铅酸蓄电池的电压采集电路,HCNR200左侧输入端的最前面应该是采用电阻分压,然后通过一个电压跟随器,我想问一下,是哪里将输入电压进行1/20的比例进行处理的。还有电压是否通过后面一个运放将其变为电流信号经过LED。望大神能够指导一下,感谢!
22个回答
我的理解是:48V*(R9/(R1+R2+R9))是检测电压。 第一级运放电压跟随,输出检测电压经过R3输出给第二级运放,第二极反向输入输出低电平使光耦LED点亮,使两个光二极管导通,3、4脚输出做负反馈使用,使输出稳定,5、6脚作为隔离输出信号,经U3A放大经U3B电压跟随输出,R7是放大倍数调整电位器,是输出电压与检测电压一致。
最佳答案
通过R1,R2,R9(注:R1+R2=20xR9)分压将输入电压进行1/20的比例处理的,针对后面的问题,在网上查了一下HCNR200,3与4脚和5与6脚之间的元件是光二极管,1和2脚之间的元件是LED,这里的电流信号是由R3产生,通过与R3串联的光二极管输出到5与6脚之间的光二极管上,之后由U3A将电流转为电压。
有全图吗?
没有,我只知道最后输入到带有A/D转换的单片机里面。因为我这是从一个研究生论文里面找到的电路图,里面的电路图都是一部分一部分的,我还在想要怎么把它们用AD画出来。
确定不是1/21的分压值吗?
你这个电路原理就是电阻分压采集电压,先经过一个跟随器,然后光耦隔离滤波,然后经过一个电流转换电路将光耦电流转化成电压,然后再跟随输出加低通滤波给AD,你这个电路感觉有以下问题
1、R3阻值这么大,你的光耦离的发光二极管应该导通不了 2、C6容值太大,运放的容性负载能力很弱的,你带这么大容性负载电路稳定性很差的 3、你光耦的3-4脚是不是接翻了 4、U1A没看出有什么用,接成比较器稳定性远低于接成跟随器 |
这里大神多哇!
aylboy0001 发表于 2018-4-20 15:24 坛友针对你的第一个问题 我感觉R3的阻值影响不到光耦 你觉着那 |
晓晓江南 发表于 2018-4-20 12:29 谢谢您的回复,我会好好理解一下您说的。 |
晓晓江南 发表于 2018-4-20 12:29 那输入端的第二级运放是用来干什么的呢?是与5、6引脚的光电二极管构成反馈电路是用来检测和稳定LED的发光强度吗? |
主要用以稳定LED的光输出使其趋于线性化。5与6脚之间的光电二极管构成的反馈电路用以讲电流转为电压信号。 |
这个电路的妙处就是光电二极管34的电压用来作为U1A的负反馈,又起到了隔离作用。感觉HCNR200的发光二极管一直亮的啊,是不是前面的分压电阻没设置好。而且U1A感觉要用正比例运放才有可能使发光二极管灭的可能啊。。。。不知道是不是这样,坐等大神。。。
8电子爱好者8 发表于 2018-4-21 15:12 那是R3将电压信号转为电流信号吗? |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-21 15:12 那是R3将电压信号反向输入给3、4脚的光电二极管使其导通吗?并没有将电压信号转为电流信号吗?那5、6脚的光电二极管输出的是电流信号,通过U3A转为电压信号后并放大吗? 不好意思,我比较小白,也许问的问题比较好笑。麻烦了! |
Biu铁锤 发表于 2018-4-22 17:18 R3通过光二极管行成电流通路,运放检测的还是光二极管的电压,控制LED的发光强度,因为两个光二极管参数基本相同,所以后级也是通过光二极管上的压降进行放大,如果图中元件参数完全相同的话,那么R6加R7应该等于R3,这里的R7就是为了调整误差的。 其实不管输出的是电压还是电流,运放检测的只是在莫个元件上产生的压降进行状态输出的。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-22 21:26 好的,谢谢您!我理解了!真的很感谢您! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2586 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:57 , Processed in 1.146118 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1519
