电子发烧友论坛
E85F003
1T 8051 内核 AD 型 8 位微控制器 Part No. Core FLASH RAM I/O timer PWM ADC SPI IIC UART Package E85F003 1T 8051 8KByte 1KByte 18 4 x 16Bit 3 x 2Ch 12 Bit 1 1x3Ch 1 x 4Ch TSSOP20 1 产品特性 内 核 1T 8051 内核,兼容标准 8051 指令集 内核最高工作频率 16MHz 存 储 8K 字节 MAIN FLASH 程序存储器,支 持 IAP(应用中自编程)功能(IAP 操 作时 CPU 暂停运行) 512 字节 DATA FLASH 数据存储器,支 持 IAP(应用中自编程)功能(IAP 操 作时 CPU 暂停运行) 核内 256 字节 SRAM,核外 768 字节 SRAM 复 位 内置上电复位 POR 内置掉电复位 BOR,支持 4 档掉电检测 电压 2.1V, 2.5V, 3.7V, 4.2V 时 钟 外部 2-20MHz 晶体振荡器,支持振荡器 停振检测功能 内部 16MHz 高精度振荡器(出厂校准 精度<±1%,全温工作精度<±2%) 内部 16KHz 低功耗振荡器 工作条件 VDD 工作电压范围 2.0~5.5V VREF 工作电压范围 2.6~5.5V 工作温度范围 -40~85℃ 低功耗 支持 IDLE 和 SLEEP 两种低功耗模式 待机睡眠功耗典型值 3uA 16KHz 运行功耗典型值 25uA 16MHz 运行功耗典型值 3mA 端 口 最多支持 17 个 I/O 端口 所有端口支持独立弱上拉和弱下拉控制 所有端口支持外部中断功能复用 最多支持 10 个大电流驱动输出口,最 大灌电流 80mA 外 设 4 路 16 位定时/计数器 TMR 3 路边沿捕捉器 CAP 3 组独立 16 位脉宽调制器 PWM,每组 支持 2 个 PWM 输出通道 1 路 IIC 总线控制器,支持 3 组分时通 讯端口 1 路 UART 收发器,支持 4 组分时通信 端口 1 路 SPI 收发器 内置低电压检测模块 LVD 12 通道 12 位 SAR 结构 ADC,最高采 样率 500KHz 内置多档可选高精度参考电压 VREF (出厂校准精度<±10mV) 封装 TSSOP20 供应***麦肯FLASH单片机MDT10F629 SOP8封装兼容代替=PIC12F629 MDT10F630 可以兼容代PIC16F630 完全兼容代替美国MICROCHIP芯片 PIC12F629 MDT10F675兼容代替 PIC16F675 MDT10F676 兼容代替PIC16F676 MDT10F73兼容代替PIC16F73 MDT10F683兼容代替PIC16F686 MDT10F684兼容代替PIC16F64 MDT10P53兼容代替PIC12F508 MDT10P509兼容代替PIC12F509 MDT2005MDT10P05兼容代替PIC16C54 MDT2010MDT10P10兼容代替PIC16C56 MDT2020NDT10P20兼容代替PIC16C57 NDT10P2030 MDT10P55B兼容代替PIC16C505 MDT10P57 MDT2051兼容代替PIC16C711 MDT10P611 MD10P716兼容代替PIC16C716 MDT10P72 兼容代替PIC16C72 MDT10P721兼容代替PIC16C72 MDT10P73兼容代替PIC16C73 MDT10P74 兼容代替PIC16C74 完全兼容代替 可代客户烧录程序 有新品上市E85F0003 MDT10F686(有SOT6/SOP8/SOP10/SOP14 封装)有需要请联系我 联系方式 :13923438566 孙先生 QQ:1105785862 微信 13923438566 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2381 浏览 1 评论
4238 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2617 浏览 2 评论
3113 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4570 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2484浏览 1评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6794浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:12 , Processed in 0.845586 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
