扫一扫,分享给好友
用VISA串口采集到的1000个数据,然后读取之后显示波形图的横坐标是采集的点数。我想进行频谱分析,如果采样频率是1000HZ,是不是只需要将波形图横坐标的缩放系数调一下,0.001?直接进行频谱分析发现横坐标频率都是小数,这也需要调缩放系数吗,还是说我这调缩放系数的想法是错误的。明白的帮忙解答下,谢谢~
12个回答
和采样率无关,和你的信号频率有关。信号频率1k,采样率可以2k,5k等。
比如采样的点有1000个,我读取测量文件后横坐标就是0到1000,此时我想采样频率为1000HZ,那么缩放之后横坐标就是0到1,这就相当于是横坐标是一个采样周期1秒钟。这样理解对的吗 |
我采集到1000个点加速度值,用读取测量文件,然后连接波形图,显示的波形图横坐标是采样的点数,如果采样频率为1000HZ,那么缩放之后将横坐标改成0到1,就是一个采样周期的波形图。 连接频谱分析的vi,横坐标频率都是小数,不知道为什么会这样 |
石头学习者 发表于 2018-4-10 16:04 如果对测量文件中采样信号数据,这样理解是对的。但你如果你需要对原始信号进行频谱分析就可能有问题,因为原始信号和采样信号是两回事。一个极端的例子,比如原始信号是一个正弦波,但你仅在0,π,2π,3π等处采样,你保存的采样信号就是直线。 |
老蜗牛 发表于 2018-4-10 16:15 谢谢你回复,我是连续采集得到的1000个点,应该可以算是原始信号的一段吧。在论文里也看到就是直接读取测量文件和频谱分析连在一起得到频谱图。但是我那样做之后的频谱图横坐标频率都是小数 |
回复需要审核,麻烦你们,谢谢
我看了下我保存的数据,一秒钟有十个数据
石头学习者 发表于 2018-4-10 16:08 这个时候我那些的保存的数据是以每秒10个接收的,这根后面的频谱测量有怎么样的关系呢,如果知道麻烦你讲下,我再去查查 |
采样频率与串口的的传输速率有什么关系呢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:24 , Processed in 0.868101 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2000
