在Linaro官网下载 ARMV8-64 交叉编译器:gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.tar
我在CSDN上传地址,没办法设置0分: gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.tar
ARMV7-32交叉编译器:gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.tar 在CSDN上传地址,没办法设置0分:gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.tar
解压流程:$ tar -xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.tar 转移到opt,并修改文件夹名称,如下图:
【环境变量配置的三个方法】 如想将一个路径加入到$PATH中,可以像下面这样做:
1. 控制台中,不赞成使用这种方法,因为换个shell,你的设置就无效了,因此这种方法仅仅是临时使用,以后要使用的时候又要重新设置,比较麻烦。 root权限下在控制台添加: $ export PATH=$PATH:/opt/Toolchain/gcc-arch64-linux-gnu/bin
$ export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
$ export PATH=$PATH:/opt/Toolchain/gcc-arm-linux-gnueabihf/bin
$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- (关闭shell,会还原PATH)
2. 修改/etc/profile文件,如果你的计算机仅仅作为开发使用时推荐使用这种方法,因为所有用户的shell都有权使用这些环境变量,可能会给系统带来安全性问题。 这里是针对所有的用户的,所有的shell;
在root下,添加以下内容并保存: gedit /etc/profile
在里面加入:
$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 使用source命令使修改立刻生效:
source /etc/profile
3. 修改.bashrc文件,这种方法更为安全,它可以把使用这些环境变量的权限控制到用户级别,这里是针对某一个特定的用户,如果你需要给某个用户权限使用这些环境变量,你只需要修改其个人用户主目录下的.bashrc文件就可以了。
root权限下:gedit ~/.bashrc
在里面加入:
source /root/.bashrc
后两种方法一般需要重新注销系统才能生效,也可以使用source 命令,使修改的配置立刻
最后可以通过echo命令测试一下:
$ echo $PATH
输出已经是新路径了。
