变频器过流保护点测试
测试说明: 变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种。此处的过流点指硬件过流点。软件过流点的测试在功能中体现。 测试设备要求:一个四通道示波器,两个普通探头、两把电流枪、一台电流测试系统。 测试方法: 将变频器加速时间设置为最短,利用自由停车后,短加速启动时的瞬时大电流导致过流来测试硬件过流点。 测试要点: (1) 在进行硬件过流点测试时,首先要求更改厂家参数中的软件过流点来屏蔽软件过流点。对于有限流功能的变频器,要求将自动限流功能取消。 (2) 分别用两把电流枪测取变频器的两相输出电流,利用一个普通探头来测取输入OC信号。 (3) 在使用电流枪时,注意两把枪的方向要相同,以便用来判断两相输出电流之间的相位关系。 (4) 测试时采用OC触发,对应示波器的时间基准调节为2uS左右。 (5) 测取过流点时,对应OC信号触发沿的50%处电流(三相电流中的最大值)为实际的硬件过流点。 (6) 在测取三相电流时,有可能测试到的电流不是过流相,此时放弃该次结果,重新测试。判断是否为第三相过流的方法为:过流时刻,即OC触发时刻,测到的两相电流是否同向,如果同向则为第三相过流。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 (7) 读取数据时采用CURSOR来进行,由于存在人工误差,建议连续测试10次,取10次的平均值。 (8) 硬件过流点测试时,故障记录误差不用考查。 判定标准: 十次测量后的平均值满足规格书要求,则合格,否则不合格。 变频器过压保护点测试 测试说明:变频器过压点也同样分为软件过压点和硬件过压点(对应此时的过压点是针对直流母线而言的)。对于变频器来说,只有在运行中才检测直流母线过压故障,因此,变频器的过压保护点测试必须在运行中进行。如果规格书中有过压恢复点,则还需测试这个恢复点,否则不用测试过压恢复点。 测试设备要求:万用表、WWL-LDG直流高压电源 过压保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-28 22:58 , Processed in 0.646780 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
