如上图所示,我用源表(Keithley 2450)从R1前端加电压,R1是GΩ级别的电阻。流入R2,最后运放一脚输出的电压即为I*R2。 我的测试方法是用高精度的万用表去测试运放1脚的电压,我是知道R2这个电阻阻值大小的,然后计算出实际电流值。而理论电流值大小我可以通过源表上面的电压除以电阻R1,最后我去比较实际电流值与理论电流值的差别,如果差别大,则电阻质量差;如果差别小,则电阻质量好。 我自己在做实验的时候就是按照这种思路去做的,请各位大佬帮忙看看这样设计电路的思路是否有问题,或者有更好的评判电阻的方法,包括仪器仪表的选择,测试方法之类。 |
11个回答
用个电位器 边测试边调节 合适了 再测量一下电位器的阻值即可
这个图是正反馈。。。。。不是负反馈。。。。
这个图最后电压的计算是VO= -R2/R1*VI。请问正负反馈对他有什么影响吗?? |
我最终是去评估R2这颗电阻。那么R1这颗电阻去使用电位计,你的意思我理解成我去调R1这颗电阻,直到我测出来的电压和源表电压非常接近,然后去看看R1电阻阻值对吗? |
jianqingxu 发表于 2018-3-29 11:46 是的,这种方法我经常使用,有时理论计算和实际线路是有出入的 |
正反馈的话,运放一般工作在比较器模式,虚短虚断的条件就不满足了,也就是说它的正负输入端的电压不一定一样,你的公式就错了。 |
正是此意,跪求大神赐教。 |
首先这是一个正反馈,要把运放垂直方向镜像一下。
正反馈时用什么基准计算放大倍数呀!
叫我大神就有些过了! 这个方法就是再做一个【U1A】这样的电路暂且叫【U2B】,然后把这两个的输出送到另一个运放进行【比较】,这样就很好解决了。再或是用电桥来做一可以。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
704 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
2035 浏览 1 评论
1356 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2518 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:51 , Processed in 2.365904 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1541
