电子发烧友论坛|
` 光纤通信离不开光模块的支持,现在市面上有着大量的光模块,也造成了很多对光模块的认识并不够全面,不知道怎样去选择适合自己的光模块。在本文中,易飞扬通信将介绍光模块的实用资料,看完之后你就知道怎样选择合适的光模块了。
光模块是什么? 发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。 接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。
光模块分类 按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G、100G等。 按波长:常规波长、CWDM、DWDM等。 按模式:单模光纤、多模光纤。 按使用性:热插拔和非热插拔。 按封装分 1.XFP光模块 XFP光模块是一种可热交换的,独立于通信协议的光学收发器,用于10G bps的以太网,SONET/SDH,光纤通道。 可选波长:850nm,1310nm,1270nm,1330nm,CWDM,DWDM 速率:10Gbit/s 2.小型可插拔收发SFP光模块 3.BiDi系列单纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点的传输。尤其是光纤资源不足,需要1根光纤传双向信号)。BiDi包括SFP单纤双向(BiDi),GBIC单纤双向(BiDi),SFP+单纤双向(BiDi),XFP单纤双向(BiDi),SFF单纤双向(BiDi)等等。 可选波长:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM 速率:0-10Gbit/s 4.RJ45电口小型可插拔模块,又称电模块或者电口模块. RJ45电口模块 接口:RJ45,COPPER 速率:10/100/1000M自适应,强制1000M 5.SFF根据其管脚又分为2x5,2x10等 6.千兆以太网接口转换器(GBIC)模块 可选波长:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM 速率:1.25Gbit/s 7.无源光网PON( A-PON,G-PON, GE-PON)光模块 8.40Gbs高速光模块。 9.SDH传输模块(OC3,OC12,OC48) 10.存储模块,如4G,8G等 11.QSFP28光模块 QSFP28光模块主要用在100G以太网和EDRInfiniBand应用,它采用四个25Gbit/s的传输通道传输数据。有时这种光模块也被称为QSFP100或100G QSFP光模块。 选购光模块时要考虑的因素 在购买光模块时,以下五点是需要重点考虑的因素: 传输距离 不同光模块支持的传输距离是不同的,一般来讲,多模光模块的传输距离要比单模光模块的传输距离短得多,价格也更加便宜,例如,一个10GBASE-SR SFP+光模块的传输距离最远只能达到400m,而一个10GBASE-LR SFP+光模块的传输距离则能达到10km,因此,弄清楚您想达到的传输距离非常重要。 此外,还要考虑到光信号在传输过程中的衰减和色散情况,建议您使用支持的传输距离稍大于实际需求的光模块。对于机架内设备间的短距离连接,推荐您使用价格比光模块便宜的高速线缆产品。 传输模式 光模块主要有三种数据传输方式:单工、半双工和全双工,单工传输只支持一个方向上的数据传输;半双工传输允许两个方向上的数据传输,但是在某一时刻只允许一个方向上的数据传输;全双工传输允许两个方向上的数据同时传输。最好选择支持全双工传输的光模块。 传输介质 铜缆和光缆是目前使用最广泛的两种传输介质,因此,有的光模块是电口设计,有的光模块是光口设计。一般来说,光口光模块常用在10G、40G以太网传输应用,而电口光模块则用在百兆和千兆以太网应用,而且光口光模块的传输距离普遍比电口光模块的远。 耐热性 光模块的工作环境温度不宜过高,如果超过光模块能承受的温度,很有可能出现链路故障。因此,应选择耐热性好的光模块。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:14 , Processed in 0.594866 second(s), Total 36, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7219
