24个回答
neng1111111111111xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VEE 2.2V是干什么用的呢?
通过电阻分压跟你直接加电压效果是不一样的。。。 |
如果2.2V那里是一个电压的话,输入完全不起作用,都消耗在R1上了
如果没有2.2V这个电路该怎么去分析呢。多谢指教指教昂 |
按照运放的虚短虚断,结合电阻分压原理去分析啊
好的,多谢回复,就当是没有2.2v,第一级输出没有耦合电容,那它的正向输入偏置电压2.5v也给放大了吧?是这样吗? |
比例放大有那么复杂么,先精简一下图,电阻用的太乱了有欧姆级、千欧、兆欧姆级,还有100R欧姆?
谢谢回复,比如看第一级放大,我觉得在输出端应该接一个电容,如果不接的话,那么正相偏置电压不就也被放大了吗?我感觉这是不是一个电流放大的电路? |
去掉2.2V,这里应该是电压比较器,2.5是基准电平,输入高于2.5V,输出低电平,低于2.5V输出高电平,因为是缓慢的电压,所以不能用电容耦合。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-3-7 16:59 可是按我这边作用来看,这应该是一个放大作用的。放大缓慢小信号的。
看看吧、、、、、、、、、
是放大作用呀,因为有负反馈存在,所以输出不是最高电平或者最低电平,输出电平在2.5V的基础上,根据放大倍数上下变化。 |
2.5V是基准,因为运放供电没有负电源,所以加一个基准电平 |
不能,两个输入端一个接2.2,一个接2.5,输出直接饱和了,不可能正确放大信号的
在2.5v的基础上吗?单看第一级放大,我怎么感觉同向输入的2.5V也会被放大呢 。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:57 , Processed in 1.410977 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2704
