为了这个问题,特意花了N小时在网上下载这个游戏来测试。
测试前先看看我的小黑,图中极品飞车14:热力追踪已经在运行,画面比13好看多了。 机器的配置如上,CPU是AMD的P340,主频虽然2.2GHz,不过只是2/2,相对i3的2/4在渲染、解压等多核处理上肯定不足。Windows 7 Ultimate 32bit是自己升级的,原带Windows 7 Home Basic系统,具体为何要升级你们都知道。 运行极品14之前先给你们看看B465C的待机温度,软件是:HWiNFO32 室温21℃,硬盘温度28℃;GPU温度49℃,CPU温度最大值才51℃。使用HWiNFO32检测待机温度相对Everest直观,实时温度、最大值、最小值都有显示,比鲁大师的还容易看到。 系统摘要中显示CPU内核频率只有799MHz,那么说明待机时CPU降频节能。显卡显存是GDDR3,显存位宽64,所以HD 5470是一款入门级别的显卡。能否玩极品14是这次测试的主要目的。 运行一款游戏是否流畅,硬盘的读写能力也需要好好注意。 ATTO Disk Benchmark对C盘进行读写测试,结果显示硬盘正常。 PS:因为系统安装在C盘,所以我对C盘进行测试。 鲁大师的电脑综合性能测试中得分是1316,定位是中低档次PC,击败了56%的电脑。一直感觉鲁大师不专业,现在这个评分再次肯定了。如果这个配置也击败了56%的PC,那么这个世界还有低端机吗?不过支持应用那里的标语还是比较准确。——聊天上网、办公炒股——一般游戏、高清影音,如果仅仅看配置是很符合这个标准的。 PS:极品飞车14属于大型游戏吗?答案是肯定的,因为该游戏的场景渲染大,游戏本身的文件体积也高达7GB+。那么B465C能流畅运行吗? 进入测试之前先看看整机的综合测试: 3D Mark Vantage 3D Mark Vantage的总成绩是E5111,这个与IT网站测试的成绩相近。GPU成绩有6034,作为入门级别显卡,这个分值可以。至于CPU的3504与P6100的4149对比还有一段距离,与i3 330M比都有一大段距离。⊙﹏⊙‖∣不过总的来说CPU性能拉低了整体得分。 PC Mark Vantage 1024*768分辨率下跑PC Mark Vantage全部测试,最后得分3279。之前看过P6100、V450(T4200)、N820得测试,DDR3内存在测试上成绩领先采用DDR2的V450,而同样采用DDR3内存的P6100成绩领先AMD处理器(N820、P340)。 PS:其实神马软件测试整机性能都是浮云,因为我觉得一台机器的性能如何应该由自己亲自去感受,去体会。 极品飞车14的测试现在奉上: 这个是当时的游戏设置,分辨率采用屏幕最佳的1366×768,其他的也就那样子了。 这个是生涯其中一个赛点-竞速赛。默认使用Pagani Zonda这款超级跑车。 我把Pagani Zonda车身改成蓝色,赛点刚开始,左上角显示帧数25。 因为之前截图模糊,所以从新设置白色车身重新跑。左上角帧数19,但是一点都不卡。从截图看画面也很细腻,比极品13强多了。 以下是一个杯具: 一边开车,一边截图的后果-翻车了。极品14在翻车的画面上也做得很细腻。 现在看看运行极品14时B465C的硬件温度 这次我换回去Everest看实时温度了,因为Everest可以设置1s刷新一次硬件温度。运行那么大型的小游戏,硬盘实时温度只有35℃,而CPU与GPU都是64℃。以现在不足3500价格购买的笔记本,可以流畅运行极品14的应该也不少,不过温度会有这么低吗?这是一个疑问。 总结:B465C可以轻松运行极品14中低的设置,这个中低设置的效果还是可以带来视觉享受的。如果是可以全开,估计会喷鼻血。●0● PS:极品14的车辆操控相对13有了优化,在转向时更得心应手。而运行此款游戏时,B465C的C面一点都不烫,只有左侧有温感,右侧算是凉快。这种散热效果在夏天应该会更明显。 |
4 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:55 , Processed in 0.952775 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
969
