电子发烧友论坛|
摘要: >> 作者:阿里-移动云-大前端 CocoaPods作为iOS的依赖管理工具,已然成为iOS开发的标准工具(官方给出的数据,超过42W个库和300W个App使用了CocoaPods)。 本篇文章,非讲述CocoaPods的教学文章,而是围绕使用CocoaPods的两个主题:依赖管理和Pod库发布,讲述些易忽略、混淆的关键点和不为熟知的用法。 点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/41093/ 作者:阿里-移动云-大前端 CocoaPods作为iOS的依赖管理工具,已然成为iOS开发的标准工具(官方给出的数据,超过42W个库和300W个App使用了CocoaPods)。 本篇文章,非讲述CocoaPods的教学文章,而是围绕使用CocoaPods的两个主题:依赖管理和Pod库发布,讲述些易忽略、混淆的关键点和不为熟知的用法。 执行pod env,可查看本地环境: CocoaPods : 1.2.0 Ruby : ruby 2.3.0p0 (2015-12-25 revision 53290) [x86_64-darwin15] RubyGems : 2.5.1 Host : Mac OS X 10.13.2 (17C88) Xcode : 9.2 (9C40b) Git : git version 2.14.3 (Apple Git-98)1. 依赖管理 1.1 Podfile Podfile是一个说明文件,描述一个或多个Xcode工程Target的依赖库,类似于Maven管理依赖的pom.xml文件。 Podfile可以很简单,也可以很复杂。 依赖版本号 依赖最新版本,不指定版本号: pod 'TestSDK'依赖指定版本,明确写明版本号: pod 'TestSDK', '1.0'使用逻辑运算符: '> 1.0',版本号大于1.0。'>= 1.0',版本号大于等于1.0。'< 1.0',版本号小于1.0。'<= 1.0',版本号小于等于1.0。使用optimistic operator (~>): '~> 1.0.1',版本号范围:1.0.1 <= version < 1.1'~> 1.0',版本号范围:1.0 <= version < 2.0'~> 0',版本号范围:0 <= version,无意义实际使用时,可根据项目需求,灵活配置依赖版本号。 Hook Podfile中可配置钩子函数,在依赖库安装过程中会被调用。主要有两个Hook函数:pre_install和post_install,接收的参数为:Pod::Installer,分别对应Pods工程安装前和安装后。 pre_install配置示例如下: pre_install do |installer| puts '[Test] - pre_install here'endpost_install配置示例如下,Pods工程安装后,读取打印iOS deploy target默认配置,并将其修改为8.0。 post_install do |installer| puts '[Test] - post_install here' installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| puts "[Test] - config:" + config.name + ", deploy target: " + config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '8.0' end endend1.2 pod install vs. pod update Podfile.lock 该文件用来记录和追踪生成的Pod版本。 pod install 每次执行pod install,都会重新下载并安装pods。 pods的版本号从Podfile.lock文件中获取: 有记录的pods,直接下载安装该记录版本号的pods,不检查对应pods是否有更新;(已经安装的pods不会更新其版本) 无记录的pods,查找下载并安装满足Podfile中指定版本号条件的pods。 pod update 完整命令为:pod update [PODNAME],执行命令后,CocoaPods会无视Podfile.lock锁定的版本号,查找并更新到,满足Podfile中指定版本号条件的最新版本pods;若没有指定PODNAME,默认更新Podfile中全部pods。 pod outdated 满足Podfile中指定版本号条件下,列出比Podfile.lock中记录锁定的版本号新的pods。 实际执行pod update命令时,更新的pods即为执行pod outdated列出的pods。 建议用法 工程首次执行pod install或pod update,执行效果一致。 需要安装新添加pod,建议执行pod install或pod update [NEW_POD],已安装的其他pods版本不变,否则可能由于版本更新的不确定性引起适配问题。 明确更新某pod版本时,执行pod update [PODNAME],明确更新全部pods版本时,执行pod update。 1.3 pod cache pod cache list [NAME可列出本地pods缓存记录,执行pod install或pod update时,若命中缓存记录,则直接从本地拉取。 pod cache clean [NAME]删除本地pods缓存记录。 执行pod cache clean –all,删除全部缓存记录。 例:从私有CocoaPods仓库拉取TestSDK v1.0.1,该记录添加到本地缓存;由于某些原因TestSDK使用同样的版本号v1.0.1做了覆盖发布,可以先执行pod cache clean TestSDK,然后再执行pod update,保证拉取到最新版本的v1.0.1 SDK文件。 2. Pod库发布 CocoaPods除了做依赖管理外,也会将自实现的pod库上传到公共仓库/私有仓库。 2.1 podspec podspec文件,即Pod Specification(Pod描述文件),描述指定版本的pod库信息,包括:pod库源码地址、文件列表、配置信息、描述信息等。 执行pod spec create,可创建生成.podspec文件,其为Ruby语法格式,修改后如下,例: Pod::Spec.new do |spec| spec.name = 'Reachability' spec.version = '3.1.0' spec.license = { :type => 'BSD' } spec.homepage = 'https://github.com/tonymillion/Reachability' spec.authors = { 'Tony Million' => 'tonymillion@gmail.com' } spec.summary = 'ARC and GCD Compatible Reachability Class for iOS and OS X.' spec.source = { :git => 'https://github.com/tonymillion/Reachability.git', :tag => 'v3.1.0' } spec.source_files = 'Reachability.{h,m}' spec.framework = 'SystemConfiguration'end执行pod ipc spec xx.podspec,可将.podspec文件内容从Ruby转换为json格式: { "name": "Reachability", "version": "3.1.0", "license": { "type": "BSD" }, "homepage": "https://github.com/tonymillion/Reachability", "authors": { "Tony Million": "tonymillion@gmail.com" }, "summary": "ARC and GCD Compatible Reachability Class for iOS and OS X.", "source": { "git": "https://github.com/tonymillion/Reachability.git", "tag": "v3.1.0" }, "source_files": "Reachability.{h,m}", "frameworks": "SystemConfiguration"}2.2 私有仓库Push CocoaPods仓库本质上是Git仓库,仓库里存储的是各pod库所有版本的.podspec或.podspec.json描述文件。 pod库上传,即对应Git仓库的commit提交。 Pod库上传到公共仓库,即向 公共Git仓库 提交commit。 因此,CocoaPods私有仓库的搭建,只需再准备一个Github/Gitlab仓库;具体搭建流程不再描述,可参考官网教程:CocoaPods - Private Pods。 执行pod repo push REPO [NAME.podspec]上传Pod库到私有仓库,REPO为私有仓库在本地的仓库名。 准备上传的Pod库,如果对其他pod库有依赖,需要在.podspec文件中声明dependency;同时执行pod repo push命令时,添加--source参数,声明依赖要查找的仓库地址;支持配置多个仓库地址,以,分隔。 例: # 准备上传TestSDK到私有仓库PrivateSpec,仓库Git坐标:git@github.com/xx/xx-specs.git# TestSDK依赖ASDK和BSDK,其中ASDK位于公共master仓库,BSDK位于私有仓库# 上传TestSDK时执行命令如下:pod repo push PrivateSpec TestSDK.podspec --verbose --allow-warnings --source=git@github.com/xx/xx-specs.git,git@github.com:CocoaPods/Specs.git2.3 依赖冲突 如果只从CocoaPods master仓库拉取Pods,则不会有依赖冲突问题。依赖问题是由于引入三方私有CocoaPods仓库导致的。 首先来看pods依赖传递问题。 Pods依赖传递 假设TestSDK依赖ASDK和BSDK,工程引入TestSDK后,执行pod install 或 pod update,会将TestSDK、ASDK和BSDK一并拉取下来,这种可认为是依赖传递。 Pods依赖传递版本号管理 假设有依赖关系如下,TestSDK使用时,ASDK必须集成1.0.1版本,CSDK和ASDK(1.0.2)不能兼容。 TestSDK(1.0.2) ASDK(1.0.2) BSDK(1.0.2) CSDK(1.0.1) ASDK(1.0.1) 按下面的依赖配置,拉取下来的SDK版本如下,存在CSDK和ASDK不兼容问题。 TestSDK(1.0.2) pod 'TestSDK', '1.0.2'pod 'CSDK', '1.0.1'ASDK(1.0.2) BSDK(1.0.2) CSDK(1.0.1) 此时,需要显式指定ASDK版本号,拉取下来SDK版本如下: TestSDK(1.0.2) pod 'TestSDK', '1.0.2'pod 'CSDK', '1.0.1'pod 'ASDK', '1.0.1'ASDK(1.0.1) BSDK(1.0.2) CSDK(1.0.1) 依赖冲突问题 存在于同时集成master公共仓库和私有仓库时,或集成多个私有仓库时。 假设有两个私有仓库PrivateSpec1和PrivateSpec2,有SDK依赖关系如下,其中ASDK1和ASDK2是同一SDK的不同Pod封装。 PrivateSpec1: TestSDK1(1.0.0) ASDK1(1.0.0) PrivateSpec2: TestSDK2(1.0.1) ASDK2(1.0.1) 若同时依赖PrivateSpec1中的TestSDK1和PrivateSpec2中的TestSDK2,则ASDK1(1.0.0)和ASDK2(1.0.1)会冲突。 若Pods依赖支持类似Maven依赖的exclude,将ASDK1或ASDK2其中之一exclude,可解决该问题,但CocoaPods并不支持类似操作。 方法1,可手动集成TestSDK1或TestSDK2,将ASDK1或ASDK2删除。 方法2,仍通过Pods集成,但ASDK1和ASDK2必须修改为同一Pod标识,集成时显式指定ASDK版本号。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
39个成员聚集在这个小组
加入小组3618 浏览 0 评论
6277 浏览 0 评论
2516 浏览 0 评论
5524 浏览 0 评论
2231 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:14 , Processed in 0.594895 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1354
