我的设备给一个去了电池的平板供电,设备是由12V转5.2V,再经过2个二极管降压后(电压为4.2V),直接接到平板的电池两端(相当于我的设备是平板的电池),但设备一上电后,有时候按开机按键没有显示,只是平板的背光量了,显示屏是黑的,好像是平板烧了。 哪位大神帮我解决一下这个问题,感激不尽!!!
14个回答
楼主可以在开机时测量一下电压,用串二极管的方式不可取
路上说的对
在没有负载的情况下,二极管那里的电压为4.96V,这种情况可能烧坏平板的吧? 我在二极管输出端接一个电阻3K到负极,实际测试电压在4.4V左右,这样再接到平板电池的正负极,在上电瞬间,是不是就不会烧坏平板了? |
在没有负载的情况下,二极管那里的电压为4.96V,这种情况可能烧坏平板的吧? 我在二极管输出端接一个电阻3K到负极,实际测试二极管输出电压在4.4V左右,这样再接到平板电池的正负极,在上电瞬间,是不是就不会烧坏平板了? |
qmkj_007 发表于 2018-1-24 16:36 平板开机后电压在3.8V~4.1V |
qmkj_007 发表于 2018-1-24 16:31 我也试过用串二极管的方式降压,可是结果不行的 |
用二极管确实不行,二极管内阻会在不同电压下内阻不用,容易电流过大
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 20:28 , Processed in 1.109996 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12743
