AT2965U型彩电是TCL公司研制的纯平音响电视,它使用了飞利浦超级单芯片TDA9383(TDA9380)做整机的系统控制和全电视信号的解码,电源上使用三肯公司的厚膜电源电路STR-6708A。
首先来介绍一下电源工作的信号流程:220V/50Hz的交流电源电压经过电源开关SW801,保险丝F801(3.15A)以及由RT801、C801、T801、C802等组成的脉冲干扰抑制电路,进入由D801组成的桥式全波整流电路,RT801与消磁线圈并联在输入交流电源两端,每次开机时,热敏电阻冷阻值很小,则消磁线圈中电流过很大的交流电流,随着温度的升高,流过的电流也就越来越小,由此形成交变磁场,对显像管消磁。由桥式整流器D801输出的脉冲电压经R802限流,C806,C807平滑滤波,由开关变压器的⑨⑧⑦⑥⑤④③②①--⑦脚加到IC801(STR-6708A)的①脚,由R802 R803限流,对C809充电,使IC801的⑨脚电压达到8.0V,IC801启动,通过内部电路使IC801振荡工作,同时⑤④输出开关脉冲,经电阻R806,C813、D805、D806加到IC801的③脚,控制IC801内部的功率三极管导通与截止,在开关变压器的初级绕组⑨脚-⑦脚上激起高频开关脉冲,使变压器T803次组绕组上感应出脉冲电压,经D861、D821、D841、D822电流,滤波得到16V、140V、12V、60V的直流电供给整机各电路工作。电源稳压过程IC801的⑦脚控制,当140V主电源电压升高时,流过误差取样三极管Q824中电流增加,原理是由于Q824的发射级电压由稳压二极管D827(6 V2)钳位,R828为D827的偏值电阻,它与12 V直流电经D828连接,当140 V主电源电压上升时,通过Q824基极分压电阻R822,VR821、R827,使Q824基极电压上升,渡过Q824中电流增加,由于Q824与IC802(TLP621)串联,Q824中电流增大,渡过IC802中的电流也会增大,IC803的④---③脚电流也会增大,由于IC802③与R805,IC801⑦脚串联也就等IC801⑦脚电流增大,IC801内部开关管导通时间减小,使开关脉冲占空比下降,+140V也会下降直到稳定为140V 。当140V下降时,稳压过程与上述恰恰相反,所以当电源IC801损坏时,一定要注意检查主电源是否对地短路引起IC801损坏,实际维修中其它各路整流电路只会使电源电路不工作或当主电源短路对短路则IC801易损坏,在STR-6708A电源中还没有过流保护电路,过压保护电路工作原理如下:IC801⑥脚为过流保护输入端,它通过R808与T803②脚相联,当负载短路或负载电流太大引起开关变压 中激磁电流太大时,T803②脚电压上升,从而使IC801⑥脚电压上升,当电压上升到一定程度时,IC内部电路动作使IC偏振达到过流保护效果。过压保护是通过T803中电压上升,启动绕组①和备用绕组②中电压上升,会引起C809两端电压上升,C809接IC801的⑨脚,当⑨脚电压高到一定程度时,IC内部过压电路动作,使IC801停振也使IC801达到过压保护的效果。另外,AT2965U电源还有一个待机电路,极接TDA9383①脚,当电视机正常工作时TDA9383①脚为低电平Q827截止,D606截止,Q212截止,Q001截止,电视机正常工作,指示灯D001熄灭,Q823截止稳压由Q824完成,当彩电处于待机状态时,TDA9383①脚输出高电平使Q827导通,Q826截止,Q823导通,IC802由Q823的导通而流过的电流增加,使开关管导通时间下降,开关变压器感应电压下降,开关电源各绕组输出电压下降,进入待机状态。当电源电路进入待机状态后,开关变压器(15)脚整流滤波后得到的电压经Q821稳压仍可输出7.5V左右的直流电给TDA9383 CPU部分电路供电。 下面再来给大家介绍一下TDA9383各引脚功能及在TCL AT2965U电路中的应用: (1)待机控制脚,接Q827基极,D826正极、Q212基极,Q001基极,其主要功能是在开、关机对电源电路的控制,静音电路的控制,指示灯的控制,关机消亮点的控制。 (2)时钟线、接存储器,ICAN5891K (3)数据线,接存储器ICAN5891K (4)0——33V调谐电压控制输出,外接Q201 (5)亮、色分离信号控制,外接QP15控制IC902 (6)按键分压电路,也是按键控制信号输入端。 (7)AT音响单独听控制,外接Q917 (8)外接Q444、Q203基极控制枕形及TDA9181Y/C分离电路, (9)接地 (10)重低音控制 (11)频段控制,接Q103,Q104,Q102,控TU101(3)脚(4)脚 (12)接地 (13)SECAM电路滤波 (14)工作电源+8V (15)滤波 (16)滤波 (17)滤波 (18)接地 (19)去耦 (20)自动音量限制 (21)场激励B、接TDA8359(2)脚 (22)场激励A,接TDA8359(1)脚 (23)接声表面 (24)接声表面 (25)场锯齿波形成电路 (26)场锯齿波形成电路 (27)高放AGC输出 (28)去加重电路 (29)去耦电路 (30)接地 (31)伴音滤波电路 (32)伴音输入接TDA9383(44)脚 (33)TF 激励输出 (34)行逆程脉冲输入 (35)空 (36)高压检测 (37)滤波 (38)全电视信号输出 (39)接+8V电源 (40)全电视信号输出 (41)接地 (42)亮度输入,接IC203 TDA9181(14)脚 (43)色度信号输入,接IC203 TDA9181(16)脚 (44)高频信号输出 (45)接电源+8V (46)V信号输入 (47)Y信号输入 (48)U信号输入 (49)消隐信号输入(行部分) (50)消隐信号输入(视放部分) (51)红基色输出 (52)绿基色输出 (53)蓝基色输出 (54)3.3V供电 (55)接地 (56)供电3.3V (57)字符振荡接地 (58)晶体振荡输入 (59)时钟晶体振荡输入 (60)复位电路 (61)接3.3V供电 (62)AV1控制输出 (63)AV2控制输出 (64)遥控信号输入 电视信号经过天线进入TU101内部后从TU101(6)脚输出3810HZ和31/5MHZ的图像,伴音中频信号,经Q101放大进入声表面滤波器Z201,通过Z201送到TDA9383(23),(24)脚,在集成块内部处理后由(27)脚输出高放AGC电压送往高频头。(38)脚输出全电视信号经Q206放大,Q205放大后一路进入TDA9983(40)脚,一路经Q901放大后输出到机外,一路送IC203(12)进行亮色分离,亮度信号经TDA9181(14)脚送至TDA9383(42)脚,色度信号经TDA9181(16)脚送到TDA9383(41)脚,经内部电路解码后从TDA9383(51)(52)(53)输出加到视放板放大后送到三个阴极通过显像管还原为视频信号。 伴音信号通过集成电路内部处理后从TDA9383(44)脚输出经Q202放大后分两路分别由C917,C916耦合进入IC901(4052)的(12)脚和(1)脚,从IC901(3)脚,(13)脚输出后又分两路,一路分别由Q903放大,Q902放大后送至高频输出插孔,另一路送到IC601(AN5891K)的(22),(3)脚,经AN5891K内部处理后从(12)脚和(15)脚输出左右声信号送到IC602(TDA9946)完成左右功率放大和IC603(TDA8945),进行重低音功率放大,然后分别加至S601,S602,S603完成伴音还原。 场扫描信号是由集成内部电路和TDA9383(25)(26)元件组成场锯波并放大后从(21)(22)送到IC301 (TDA8359)(1)(2)脚放大,TDA8359从(7)(9)输出场扫描电流到场偏转线圈使电子来做垂直扫描。 行扫描电路也是由集成电路TDA9383内部完成外围(16)(17)脚锁定行振荡频率,(33)脚输出行激励信号经Q401放大,Q402输出行扫描锯齿波电流做水平扫描。在行扫描电路中还利用行输出变压器形成显像管所需的阳极高压,聚伙电压,和帘栅电压、未级视放电压、灯丝电压、场扫描供电电压等等。 由于整机采用高度集成化,调整总结控制,整机的故障率大大下降,下面我来介绍一下在维修过程中碰到的八种故障: 1、待机正常,不能二次开机,经检查,待机24V正常二次开机主电源140V慢慢下降为0V,此故障属稳压电路有问题,断开光耦接10K电阻判断次级稳压电路有问题,经查D828性能不良造成二次不能开机。 2、待机正常,不能二次开机,翻过机板一看行供电电感打火开焊,一般出现此问题时R409已开路损坏,维修时还应该注意刮干净L8 31 引脚上的热熔胶,以免再次损坏。 3、冷机开机有彩条,冷机开机时出现红、绿、蓝三种颜色的横彩条,一般为场IC TDA8359不良,速换即可。 4、自动关机,此类故障一般表现为收看过程中出现自动关机,冷机后又可正常收看,一般为Q207基极二极管D201开焊,使TDA9383失去了3.3V供电而使整机停止工作。 |
2 个讨论
TCL AT2965U视频有图像,但声音极小。该如何维修
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:22 , Processed in 0.733789 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4971
