电子发烧友论坛|
来源 网络 采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。 缓冲和无缓冲架构的特征 缓冲架构的基本特征 * 高线性度缓冲器,但需要更高的功率; * 更易设计输入网络与高阻抗缓冲器接口,因为它提供固定的输入端接电阻; * 缓冲器提供采样电容与输入网络之间的隔离,电荷注入瞬变更小。 无缓冲架构的基本特征 * 输入阻抗由开关电容设计设置; * 功耗较低; * 输入阻抗随时间变化(采样时钟-采样保持器); * 来自采样电容的电荷注入反射回输入网络。 无缓冲ADC 开关电容ADC(见图1)就是一类无缓冲ADC。无缓冲ADC的功耗通常远低于缓冲ADC,因为前者的外部前端设计直接连到ADC的内部采样保持(SHA)网络。
图1. 开关电容ADC 这种方法有两个缺点 输入阻抗随着时间和模式而变化; 第二是电荷注入会反射回ADC的模拟输入端,可能导致滤波器建立问题。 当模拟输入频率改变,以及SHA从采样模式变为保持模式时,无缓冲ADC的输入阻抗也会变化。必须使输入与ADC采样模式匹配,如图2所示。
图2. 输入阻抗与模式和频率的关系 在基带范围的较低频率时,输入阻抗的实部(蓝线)在数千欧范围内,在200 MHz以上时则滚降到2 kΩ。输入阻抗的虚部或容性部分(红线)也是如此,低频时的容性负载相当高,高频时逐渐变小到2pF。这使得输入结构的设计更加困难,特别是当频率高于100 MHz时。 ADC如何能采样一个坏信号(如图3所示)并实现良好的性能?
图3. 典型单端输入瞬变 查看图4所示的差分ADC输入,输入信号干净得多。坏信号毛刺已消失。共模抑制是差分信号的固有特性,它能消除任何噪声,无论是来自电源、数字注入还是电荷注入。查看无缓冲ADC毛刺的另一种方法是在时域中,利用频谱分析仪测量返回模拟输入的噪声。下图显示了开关电容ADC结构对模拟输入的影响。
图4. 典型差分输入瞬变
图5. 频谱分析仪在模拟输入端的测量 (未应用输入匹配) 图5显示时钟的谐波、噪声和其它杂散成分在3 GHz以上的频谱中馈通。匹配ADC输入以降低时钟馈通一般可将大部分谐波抑制10dB 以上。
图6. 频谱分析仪在模拟输入端的测量 (应用 输入匹配,采用低Q电感或铁氧体磁珠) 图6中,通过在模拟输入的每一侧串联一个低Q电感或铁氧体磁珠,实现了输入匹配。这是降低进入模拟输入端的噪声量的一种方法,需要时可采用。 缓冲ADC 缓冲输入ADC(见图7)更易于使用,因为输入阻抗是固定值。隔离缓冲器抑制了电荷注入尖峰,因而开关瞬变显著降低。缓冲器由内部双极结晶体管级组成,具有固定的输入端接电阻。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2296个成员聚集在这个小组
加入小组875 浏览 0 评论
灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
13259 浏览 4 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
7176 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11699 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4919 浏览 1 评论
875浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:18 , Processed in 0.640312 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2052
