1,间歇运行的电机保护
食品通常只运行了一段时间的间歇运行电机(如用于在果汁处理器电机)。在一般情况下,这些产品在超过的最大限制的运行时间,它会导致停止运行,过热和损坏等故障。 运行时停止一般是两个原因: 1.是由于接触不良, 2.是顾客错误操作。 为了防止过热,电路保护器件必须要快速的“行动”,但速度不要超过设计速度,从而避免了产生额外的问题。设计保护方案,1要有效地保护电动机,2又不会产生误动作故障。这是设计人员面临的一个挑战。 出该故障的原因通常是由浪涌电流与一些的电气部件的电气设备引起的。 PPTC装置的主要优点是,可以被分配一个低得多的比正常工作电流的电机的运行电流,而不是指定几次长于系统完整运行周期时间的行动,以避免误动作。 图1 PPTC器件在电机保护电路的应用 图1展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在 所述电动机壳体时,发生大电流时,它会升温并断开电路 2,保护持续运行的电机 持续运行的电机(比如冰箱和空调的马达)设计以优化的尺寸和成本。由于正常情况下,电动机驱动的鼓风机,一些气流通过电机,使运行压力更大。结果,风机的电动的止动电流只有运行电流的2倍,而在其它情况下,止动电流是运行电流的3,4倍。选择适当的保险丝让它在风机堵转时断开,却无视电机启动时产生的浪涌电流,就比较困难。 就像上面所述,pptc在保护电机方面确实有很好的效果。而且,可以通过改变pptc的参数,改变它的反应速度。 在风机常开的情况下,恒有气流吹过PPTC和电机,这是由好处的。气流将阻碍PPTC器件达到工作温度,所以,这就会大大的提高动作电流。当风机因为故障停转的时候,电机电流迅速增大,而pptc没有了气流的冷却,就会更快的动作,限制电路电流,从而保护电机。 不同于一次性保险丝,PPTC器件阻止了故障,但在导致故障的问题解决后会自行恢复正常,有利于节约维修成本。 3,双金属断路器的技术比较 双金属断路器也是常常用来保护电机,但它不能掉电保护,需要额外的动作打断它的上电和掉电周期。双金属片是由两种不同的金属组成。当双金属片的电流超过额定值,由过电流产生的热量导致的双金属片弯曲,从而断开触点。没有电流流过器件时,双金属片,以恢复正常的形状,闭合触点,从而使电流的恢复。止动时,双金属型断路器循环继续,直到电源被切断。 这样,该装置的循环性能会有一些缺点。1材料疲劳,2接触很容易产生燃烧,火花或焊死。如果该设备是“失效闭合”,它会导致电机和后续的电子设备,由于过电流的损坏。双金属片断开闭合产生的噪声和电磁干扰(EMI)也会影响其他部分的电子控制系统。 集电通一项测试:把常用的双金属热保护器和JDT PPTC器件分别安装在制冰机的电机上,对他们的热性能和电气性能进行对比。保护设备的联接到电机绕组,测试过程中锁定电动机轴,使其不能转动。测量绕组/线圈的 电压,电流和温度及PPTC装置和双金属片的温度. 图2双金属片,制冰机马达(转子堵转)的测试结果 图3PPTC器件,制冰机马达(转子堵转)测试的结果 图2和图3显示出了这两个测试的结果。在测试中,使用双金属断路器,1小时后,电机绕组的温度达到129℃,而,pptc同时的温度仅为44 ℃。 目前PPTC器件已经广泛应用在各种电子,电器设备中。它阻抗低,反应迅速,自动重置的特性有效的帮助电路设计工程师设计安全可靠的产品,同时,在符合各类设计标准的情况下,还减少了在保修期内的维修费用。 本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。 |
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:15 , Processed in 0.719342 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
