技术优势 工作于中国频段780MHZ或RFID专用频段920MHZ,频段干净,避免了2.4GHZ频段内Bluetooth和WiFi等民用无线设备的干扰,且UHF频段的绕射能力强,传输距离远,是无线传感网和有源RFID的理想应用频段; 基于先进的DSSS直序扩频宽带通信方式,不容易受到环境噪声的干扰。由于扩频系统工作在较宽的一个频带上,在每一个工作频点上的发射能量就很小,因而也就很难干扰到别的通信系统。达2M到无线传输带宽,传输速率快,有效传输时间短,功耗低; u-net wsn 平台优势 免费开放的中国频段 极高的空中传输速率 较远的传输距离 超低功耗 接口丰富 安全性高 使用便捷 产品应用 MD212-4A10R是南京瀚之显研究开发的一款完全符合 IEEE802.15.4标准的,工作在 779MHZ~787MHZ频段的全功能透明传输无线收发模块,具有低功耗、高灵敏度和穿透力强等特点,在相同发射功率情况下,具有比其他 ISM频段的无线收发器更强的穿透力、更远的通信距离以及更好的通信质量。模块内部集成了高性能的基于 Cortex-M3内核的工业级 MCU和 RFIC,可很容易集成到用户的 PCB板上,缩短用户的开发时间。可广泛应用于无线传感器、控制和数据采集等应用领域。 性能特点 1 接口方式:TTL串口,格式有 8N1/8E1/8O1可选,并提供 SPI接口和 I2C接口及更多 GPIO接口,资源丰富,方便用户二次开发; 2 串口速率:支持 2400~115200bps任意波特率,无数据包大小和包时间间隔的要求,可任意发送任意大小的数据包,数据缓冲区大,真正的 RS232/485 Wireless Replace;独有 RS485接口串口收发使能引脚 RDE,方便客户的集成开发; 3 空中速率:支持 250Kbps,最高支持到 1Mbps,超高数据带宽,无需担心系统容量不够导致丢包; 4 状态指示:板载 2颗 LED指示灯,指示模块工作模式、运行状态和数据收发状态;以不带任何放大情况下,模块特性如下: (1)、真正实现传输500米无误码,空旷条件下可达1.5km以上; (2)、支持IEEE802.15.4/ZIGBEE协议; (3)、工作频段780M/868M/915M; (4)、780MHz频段发射功率最大5dbm, 915MHz频段发射功率最大10dbm; (6)、使用STM32系列MCU的情况下,每30秒发送一次数据,一节2700mAh的电池,可维持4年以上工作时间; 5 模块采用 1.27mm间距标准数据接口,提供两种硬件接口方式,方便客户选择把模块插入插座或表贴于线路板上; 6 配置 MMCX或 I-PEX射频天线端子,可选配多种增益的橡胶天线、吸盘天线等,满足实际需要。 7 工作于 780M/920M免费 ISM频段, 4个可选信道,系统容量大;超低功耗设计,最大发射功率 3mW(支持 10mW加速模式输出 ),接收电流小于 15mA,支持低功耗模式定制; 8 支持 IEEE 802.15.4标准协议,采用 DSSS直序扩频技术,基于 O-QPSK的调制方式,超高抗干扰能力和低误码率,视距可靠传输距离可达 500m以上; 9 便捷的参数配置方式,配套 PC端配置测试软件“U-CTU.exe”,模块上电自动探测串口的特殊指令,接收到特殊指令后自动进入命令模式,可任意设置通信速率、网络参数等;丰富的 API接口,可提供给客户进行二次开发。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:47 , Processed in 0.706266 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1774
