```一个不错的工业设计产品小音箱,当然少不了一块不错的功放板等电路 构思了一下自己想要的小音箱的样子,大致考虑一下需要达到怎样的性能。我这里原来买了2.75寸的全频喇叭,每个的极限功率标称20W,实际上这么小的喇叭,用到10W的功率就已经很大声了。我用的是TPA3116D2的数字 功放芯片,移动的小音箱,木质,因此选择了供电电压相对较低,发热很小的数字功放芯片,保证安全和节能。TPA3116D2功放芯片标称最大功率100W,但是看那么细的管脚,能有50W就不错了,管脚很细很密,自己做PCB 很困难,因此我买了转接板,然后用洞洞板焊接,懒得做PCB了,反正电路不难。有人说数字功放布线不好会严重影响音质,这个确实会,只要注意芯片线路很近的地方不要焊接其他元件 ,电感的两端不要放元件,注意线 的排版,信号线尽量不要靠近其他线,特别是过大电流的线,差不多做好这些就不会出现严重的干扰现象。 楼主做的板子,实测几乎听不到底噪(耳朵贴在喇叭上)。 最难的还是电感,根据官方说明书给的原理图,四个电感都是10UH的,我没有合适的磁体,但是有漆包线,索性没事就饶了几个,用了1.0mm的漆包线,这个绕起来太费劲啊,过程不细说了,一千克的漆包线估计只能绕十 二三个这个空心电感。下面几张是功放板,手绕电感用绝缘漆和硅胶固定,这颜色的硅胶,一个字,丑,不过电感绕的还算不错。 但是有个问题就是绕好的电感的容量大小不好计算,就用电感表量一下呗。没有电感表的就买成品电感吧。不过据说数字功放的电感用空心电感的声音最为棒,但是楼主自己也没试过,也不敢断定。不过能肯定的是,有些 差的电感音质确实很差很难听,会很干涩直白,用这个电感听起来很温暖甜美。 用了以前用剩下的发烧电阻电容。相对来说,一片3116用这种电阻电容有些奢侈,不过不管了。个人有些强迫症。再整上两个大滤波,其实这个滤波用100uf以上的就可以了,因为使用电池供电,电压相对很干净。 有要将自己的DIY升级成产品的、需要产品设计的可以联系千策良品工业设计 ```
评分
782 个讨论
有意思,up主厲害
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2236 浏览 0 评论
3161 浏览 1 评论
6585 浏览 0 评论
3792 浏览 0 评论
3094 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:33 , Processed in 0.529025 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
766
