现在各行各业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,造成平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,柴油发电机组必须马上向后端负载提供用电,虽然一般都有蓄电池和UPS等后备电源,但这都属于短时间供电设备,所以柴油发电机组就成为了后备电源的最后一道保障,一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合用电要求,将无法正常供电,这种事故在全国各地都时有发生。 柴油发电机组会根据机房的环境、使用年限、日常维护不到位、设备器件的更换等都会出现不同程度的功率下降,这样就会存在很重要的安全隐患,并且柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生的积碳,会导致发动机输出功率减小,影响整个机组功率的输出,甚至造成正常运行的假象,一旦真正加载负荷,就有可能出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障,所以定期对柴油发电机组进行科学的检测是非常必要的。 综上所述,柴油发电机组安装完毕以后,必须要进行科学的检测来验收,主要是带载能力测试和电特性测试是否能达到当初招标要求的功率等级或是否能满足当初设计的容量要求,这样就可以做到心中有数,避免安全事故的发生。 然而,目前为止,大多数用户在新装发电机组时,都只是空载或以小功率真实负载进行验收,针对此现象,石家庄鑫思科技有限公司推出大功率智能型假负载,使用我们的多功能负载箱,可以对发电机组多项功能以及电参数进行测试,包括发电机组带载能力、满载能力、三项不平衡、功率突加/突减、稳态电压调整率、瞬态电压调整率、电压瞬变范围。 经过我公司智能负载箱测试的发电机组,既达到带载测试的目的,又避免了现网设备直接带载测试的风险;不但满足了用户验收要求,而且可以及时找到发电机组的安全隐患,避免上述故障的发生,做到防患于未然,使应急电源安全系数提高到99.99%。 文章来自鑫思科技有限公司 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8493 浏览 0 评论
2594 浏览 2 评论
3581 浏览 0 评论
10292 浏览 9 评论
14261 浏览 1 评论
3194浏览 0评论
1285浏览 0评论
600浏览 0评论
401浏览 0评论
687浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-1 16:46 , Processed in 0.569026 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
