声明:此文纯属技术交流,供动手能力强的烧友学习,内含商标及品名不做任何解释,转载请注明,邮箱:fanchunxia@gmail.com。原图不好插,有需要联系我。 工作之余,就喜欢捣鼓些发烧的东西。朋友知道我爱好这个,也乐于找我搞些升级,维修之类的事,这不前几天带给我几台国内高仿的DM500坏机。说是工厂测试机器,能维修就修,不能也就用来练手了。见图: 怎么说自己也是玩了几年的DM高人(见笑),加之自己又是搞弱电的,就决定试试。 第一台:不可机,加电开机,指示灯亮,无视频输出。本机采用两块ATC4060 电源管理芯片,分别输出3.3V 和5V ,测试正常, 电源没有问题,分析工作电路,测基准频率27M晶体,用频谱仪测试用正常波形见图。 瞬间开机测复位电路也正常,看来是主芯片没有问题.往下查,再次瞬间开机用示波器测试FLASH TE28F640 第28脚,就是图示探头指边上第一脚。 (探头打到x10)有数据波形 ,但只持续不到3秒,看来FLASH有问题了。用万用表测试工作电压正常。难到是内部程序有问题,想到这里马上用串口线连接电脑刷机,能找到机器,看来真是程序问题,可刷机进度就是不显示校验完毕,关机再次检查硬件电路,也没发现FLASH问题,看来只能动烙铁了。 重新拉焊FLASH,(注意:没有焊接功底的朋友不要轻易操作,会搞坏你的爱机,呵呵,)见图, 带问题下降上电开机,久违的画面出现 总结:此机用料做工一般,可能长时间工作,主芯片及FLASH ,发热量较大,造成个别引脚脱焊,这也是刷机能找到而不能成功刷机的原因,机器本身有自检功能痛不过。 第二台;正常开机,找不到寻星菜单,见图。 瞬间开机测试FLASH的28脚,(见FLASH测试图)波形和正常波形相反,难道还是程序问题,重新刷机,探头测试没有变化,重新补焊,还是没有变化,于是停下分析,能正常开机,机器电源没有问题,没有寻星菜单?说明总线没有检测到寻星模块工作, 开机波形有异?也说明机器某些模块工作在非正常状态,那这个模块不就就是信号处理的调制器? 看来重点就要找高频头。此机器采用调谐加解调一体的高频头,通过I2C控制,可能就问题就在这里,想到这里就着手先从电源入手,此机采的国内产的高频头,见图,事后测试对比做工及性能还不错,万用表测试此高频头的四组电压都正常,看来供电是没问题了。示波器检查I2C通讯,发现没有通讯,测试发现一路没有3.3V上拉电压,顺主板走线找到电阻R612,见图箭头地方 一端没有电压,焊接下来测试无穷大,找个1K的焊上去(此电阻为总线控制上拉电阻,阻值不可随意更改,切忌更换其他阻值),上电测试高频头电压正常,进入菜单不见的寻星一栏回来了。接上信号线,收星,画面正常。 总结: 此机用料实在不敢恭维,可能贴片电阻失效导致上拉电压供不上,进而导致通讯失败而找不到寻星栏。还有同种故障一例,是3.3V高频头引脚供电没有电压,顺走线检查到L710 (见图,由于角度不好拍,就给个原理,和实物图,实在找不到位置就找我) 。发现该电感发黑,测试已断路,手头没有同种规格电感,就应急找个电感量相差不大的给代换后机器正常,(万不得已不要直接短接。这样对高频头接收信号影响很大), 第三台:收不到台, 开机检查各项功能没有问题,就重点看收星各项设置,发现连信号强度都没有,测试LAB输出电压为零,打开机壳,检查极化供电没有,随沿着极化供电模块检查,当查到Q72时发现漏极D 没有电压,(正常和源极S极电压差不多)难道是它坏了?,刚好有好的机器,怀疑就替换,说干就干,马上换好,,接上信号线,上电测试电压有了,收台后,图像出现。 总结:Q72可是梦幻小有名气的设计污点,很容易击穿的场管,网上也是少褒多贬,不过这个管子很特殊,最好更换原装的,更不要上电随意插拔信号线,如图。 第四台,不开机,插上12V 外接电源,指示灯不亮。随打开机壳,测D46(黄色钽电容旁 两 端电压为零,拔下电源插头,测12V电源插座导通,电压没有有两种情况:1、电源没有导通形成回路。2、有短路把电压拉没。不过看电源是没有问题的,也就是短路有点不可能,为验证索性找来外接12V直流电源直接加电源于D46两端,指示灯点亮,看来是电源插座的的问题,下掉主板测插座三点导通,直接连如图所示两点,装回机壳,插上12V电源,指示灯点亮,收台OK 。 总结: 这个可能是别人犯个误认为电源插座是好的,可能是电源转换芯片坏掉的错误,其实这种插座是两种接地,即主板大地和电源负极通过一个弹片相连共地,当电源插头插入就会把弹片分开单独为机器供电而把主板大地断开,这样既断电保护又上电保护。此主板就是电源地断掉的缘故。别的电器有这种插座的可以借鉴维修,不过不建议短接。 第五台: 开机正常,于是关机连接好信号,电视等线材,开机寻星,有信号质量但误码率极高,不能正常接收信号,打开外壳,查看没有发现有元件异常,收不到节目应该是接收模块问题,重点也是高频头,开头讲过是高仿机,高频头也是国内某高频头厂家加破解芯片的模仿ALPS高频头,该高频头有四路电压分别是:1、 18/13V 极化工作电压。2、3.3V前置放大和调制芯片工作电压。3、5V为解调芯片工作电压。4、2.5V也是解调芯片的工作电压。用万用表测试各组电压工作正常,看来要更深入的检测了,按信号处理流程,打开设置好示波器,探头拨到X10 先看调制芯片I/Q输出信号,设好一个频点,查看波形正常。随后看解调芯片TS码流,(正常是方波,如图) 出现波形异常,(心中祷告:老天你千万不要坏解调芯片啊,不过仪器是不会骗人的)找到原因,就找来好的另一台好的机器把高频头对换(注意:没有一定焊接水平的烧友不要自己动手,最好找维修师傅帮忙搞,四层板的走线只有头发丝粗细,断掉就麻烦了,解调IC更是难焊接,就是维修师傅不一定能顺利更换)装好后收台测试OK 。此解调芯片是ST公司的STB0299B,后来我托朋友在华强北花30大洋买了颗拆机品(原厂已停产,可能被宰,心疼中…..),图示是我更换下来坏的和好的留个纪念,呵呵。 总结:整机接收模块问题较多,主要跟它的功能有关。要实时处理信号的变频及转换解调,发热量大,后来我给整机打磨加个很大的铝散热片,效果好很多,如图,有机器的烧友可以借鉴。 关于DM500S对的个人看法:1、四切一支持不好,DM500S本身设计者是德国梦幻公司,别人也没考虑中国市场(确切是放弃中国市场),欧洲国家星友顶多收两颗星就不错了。不像国内烧友有人达到8星同一机收视。加之国内用的几乎是山寨机(高仿机),主板用料的质量及性能是惨不忍睹。举一例说明,原装机电源旁的滤波钽电容(见对比图图的黄色贴片电容和普通电解电容)。 C422一颗价值是十几元。而国内高仿机用的是几毛钱的电解电容替换。所以也就不要追求最好了,笔者的建议是和网上的流传的换高品质电容一样。特别是C728,更换成50V 470uF高品质电容,对四切一支持会好些。高频电路中的走线,功率电感,电容对信号影响极大。而这些偏偏是国内厂家节省成本的空间所在,所以国内高仿机质量普遍低下也就不足为奇了。进而带来的一系列指标低下也就情有可原。 |
3 个讨论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 12:44 , Processed in 0.650407 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3800
