误区一:主板BIOS升级之后,可使系统性能得到很大提升! 对于BIOS来说,并不是越新越好。主板厂家对于BIOS的更新,主要用来解决主板极个别兼容性问题,并使之可以支持更多、更新的硬件产品。但对于整机性能的影响却微乎其微!这是笔者做过n次对比后得出的结论。 以下情况请考虑升级自己的BIOS: 1.由于兼容性问题,主板无法正常支持的某一特定部件; 2.主板无法支持用来升级的更高主频或型号的CPU 误区二:主板BIOS升级太危险了! 升级BIOS,只要方法得当,胆大心细,并且做好万一失败后的修复准备工作,应该讲还是很简单的。当然,风险肯定存在。对于一般的使用者来说,如果没有特殊原因,还是不要去冒这个险。除非想整个CIH病毒发作后的效果给自己看看…… 如果你决定了升级,那么,为了保证你升级的成功,有几件事情你必须注意! 1.很多主板型号相互之间,只有一点点不同,比如:原来磐正的8KTA+和8KTA。就是同一种型号,版本号也要注意,比如:精英的k7A5A就分为1.x、3.x、5.0等几个版本号。一般来说,用官方网站发布的严格符合你主板型号及版本的BIOS文件刷新,这样,成功的可能性会非常大。 2.Award和AMI的BIOS都有各自的刷新工具,版本也很多,尽量使用主板厂商推荐的刷新工具。 3.在刷新之前,一定要把自己原来的BIOS文件,刷新BIOS的工具备份好。并且把它放在一个非常安全的地方,如一张肯定可以读出的软盘,或者放到硬盘非NTFS文件系统的分区。以便失败后修复。 4.刷新时一定要进入纯DOS状态。不一定要启动软盘进入,用可启动系统的光盘也行。 误区三:主板BIOS升级失败后很难修复! 即使失败了,还有很多种办法可以修复,而且,99%都能让你的主板起死回生。有一点必须事先说明,如果BIOS芯片是焊在主板上,以下方法并不完全适用。 1.直接恢复法 刷新失败后重启,如果发现点不亮系统,但软驱灯还一直亮,这表明BIOS芯片的BootBlock未损坏。这时,可把BIOS刷新工具和备份的BIOS文件拷到一张完好、无毒的启动软盘中,用批处理文件执行刷新。 有一些用AMI BIOS的主板,只要把备份BIOS文件改名为AMIBOOT.ROM,并将其拷入一张空的无毒软盘,然后放入软驱,启动电脑并同时按住“Ctrl + Home”组合键强迫电脑进行升级操作。系统将会从磁盘中读取AMIBOOT.ROM进行升级。当听到系统发出四声“嘀”之后,就可以拿出磁盘并重启。重启后,BIOS便恢复了。 2.重写BIOS法 把BIOS芯片非常小心地取下,然后到电脑城或电子城中拥有专门编程器的商家,他们可以帮你重写BIOS芯片。价格一般为10~20元不等。 3.热拔插法 找一台具有相同型号主板的电脑,如果找不到,主板类型相近也可,最关键的一点是这两块主板的BIOS芯片的擦写电压和针脚数是相同的。然后进行热拔插修复。也有一种很另类的方法,把BIOS芯片插到网卡上,用网卡刷新工具进行刷新。 4.更换芯片法 如果上述方法都无效的话,只有更换主板的BIOS了。不一定要到主板厂商去更换,到电脑市场去买一块相同容量和相同类型的芯片(20~40元不等),刷上你原来的BIOS文件,一般就能正常使用了。
相关推荐 |
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 06:56 , Processed in 0.640161 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5224
