开始之前,首先要感谢一下TPYBoard技术交流群(157816561)-云之初晓网友的分享。 今天简单分享下如何将自己编写的一些Python脚本的类库添加到固件中,在使用时只需import调用,就像使用内置的pyb一样简单便捷;同时还有另外一个重要的功能,就是可以很好的保护源代码。比起生成mpy加密文件这种方式来说,显然添加到固件中会更加安全可靠。 搭建micropython编译环境 1.安装arm-none-eabi-gcc交叉编译工具和gcc编译器。 sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi sudo apt-get install gcc 2.下载micropython源码包到本地,我下载到了home目录下。 sudo git clone --recursive MicroPython的源码结构 docs/ micropython的说明文档(restructuredText) drivers/ 一些外接设备的实现例程(eg:ds18b20,nrf24l01) examples/ micropython的使用例程 extmod/ C语言实现的模块 lib/ 各类芯片的lib文件 mpy-cross/ 自带的交叉编译器,可以将.py生成.mpy加密文件 ports/ 移植到各类MCU上的源码(eg:STM32,esp8266) tests/ 测试框架和Python脚本 tool+9s/ 工具 进入ports目录下你会发现,micropython根据不同的MCU运行平台进行了分类,比如esp8266就是运行在esp8266-WIFI模块上的micropython,stm32是运行在stm32上的,还有cc3200 。 然后进入stm32/boards目录下,里面又根据stm32不同的系列进行了划分。 添加自定义Py类库 3.回到stm32/目录下,将需要添加到固件中的Python脚本类库放到modules/目录下。编译之前,请确保程序运行无误。为了测试新建了一个test.py文件,简单写了两个函数。如下: import pyb def on(): pyb.LED(4).on() def off(): pyb.LED(4).off() 4.执行编译命令,等待编译完成。 sudo make BOARD=PYBV10 BOARD参数为stm32/boards/目录下相应的开发板名称。 本次教程用的是TPYBoardv102(蓝色)开发板,兼容PYBV10,所以选择PYBV10开发板编译。 若是TPYBoardv102(绿色)基础板,同样选择PYBV10。 若是TPYBoardv102(黑色)开发板,需选择PYBV11。 生成的固件在stm32/build-PYBV10/目录下的firmware.dfu和firmware.hex文件。 5.将dfu和hex文件拷贝到本地,进行烧写。 dfu文件的烧写教程,请参考:见评论 hex文件的烧写需要借助ST-LINK工具,请参考:见评论 6.烧写完毕后进行测试,在main.py文件输入以下内容: import pyb import test test.on() pyb.delay(1500) test.off() |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2776 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2379 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2255 浏览 0 评论
2367 浏览 1 评论
1625 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:36 , Processed in 0.652443 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
571
