PCB电路板常用化学药品:
(1)化学药品性质: 1、硫酸:H2SO4-无色油状液体,比重15℃时1.837(1.84)。在30-40℃发烟;在290℃沸腾。浓硫酸具有强烈地吸水性,因此它是优良的干燥剂。 2、硝酸:HNO3-无色液体,比重15℃时1.526、沸点86℃。红色发烟硝酸是红褐色、苛性极强的透明液体,在空气中猛烈发烟并吸收水份。 3、盐酸:HCl-无色具有刺激性气味,在17℃时其比重为1.264(对空气而言)。沸点为-85.2。极易溶于水。 4、氯化金:红色晶体,易潮解。 5、硝酸银:AgNO3-无色菱形片状结晶,比重4.3551,208.5℃时熔融、灼热时分解。如没有有机物存在的情况下,见光不起作用,否则变黑。易溶于水?***汀D苋 苡诰凭⒓状技耙毂贾小<负醪蝗苡谙跛嶂小S卸荆? 6、过硫酸铵:(NH4)2S2O8-无色甩时略带浅绿色的薄片结晶,溶于水。 7、氯化亚锡:SnCl2无色半透明的结晶物质(菱形晶系)比重3.95、241℃时熔融、603.25℃时沸腾。能溶于水、酒精、醚、丙酮、氮杂苯及醋酸乙酯中。在空气中相 当稳定。 8、重铬酸钾:K2CrO7-橙红色无水三斜晶系的针晶或片晶,比重2.7,能溶于水。 9、王水:无色迅速变黄的液体,腐蚀性极强,有氯的气味。配制方法:3体积比重为1.19的盐酸与1体积比重为1.38-1.40的硝酸,加以混合而成。 10、活性炭:黑色细致的小粒(块),其特点具有极多的孔洞。1克活性炭的表面积约在10或1000平方米之间,这就决定了活性炭具有高度的吸附性。 11、氯化钠:NaCl-白色正方形结晶或细小的结晶粉末,比重2. 1675,熔点800℃、沸点1440℃。溶于水而不溶酒精。 12、碳酸钠:Na2CO3•10H2O-无色透明的单斜晶系结晶,比重1.5;溶于水,在34℃时具有最大的溶解度。 13、氢氧化钠:NaOH-无色结晶物质,比重2.20,在空气中很快地吸收二氧化炭及水份.潮解后变成碳酸钠。易溶于水。 14、硫酸铜:CuSO4•5H2O-三斜晶系的蓝色结晶,比重2.29。高于100℃时即开始失去结晶水。220℃时形成无水硫酸铜,它是白色粉末,比重3.606,极易吸 水形成水化物。 15、硼酸:H3BO3-是六角三斜晶白色小磷片而有珠光,比重为1.44。能溶于水、酒精(4%)、甘油及醚中。 16、氰化钾:KCN-无色结晶粉末:比重1.52,易溶于水中。有毒! 17、高猛酸钾:KnMO4-易形成浅红紫色近黑色的菱形结晶,具有金属光泽,比重2.71。能溶于水呈深紫色、十分强的氧化剂。 18、过氧化氢:H2O2-无色稠液体,比重1.465(0℃时),具有弱的酸性反应。 19、氯化钯:PdCl2•2H2O-红褐色的菱形结晶,易失水。 20、氢氟酸:HF-易流动的、收湿性强的无色液体,比重在12.8℃时0.9879。在空气中发烟。其蒸汽具有十公强烈的腐蚀性及毒性! 21、碱式碳酸铜:CuC03•Cu(OH)2-浅绿色细小颗粒的无定形粉末,比重3.36-4.03。不溶于水,而溶于酸。也能溶于氰化物、铵盐及碱金属碳酸盐的水溶液中 而形成铜的络合物。 22、重铬酸铵:(NH4)Cr2O7-橙红色单斜晶系结晶。比重2.15。易溶于水及酒精。 23、氨水:氨水是无色液体,比水轻具有氨的独特气味和强碱性反应。 24、亚铁氰化钾(黄血盐):K4Fe(CN)6•3H2O-浅黄色的正方形小片或八面体结晶,比重1.88。在空气中稳定。 25、铁氰化钾(赤血盐):K3Fe(CN)6-深红色菱形结晶:比重1.845。能溶于水,水溶液遇光逐渐分解而形成K4Fe(CN)6。在碱性介质中为强氧化剂。 (2) 常用试纸性质: 1、碘淀粉试纸:遇氧化剂即变蓝(特别是游离卤化物),因此,可以检查这些物质。 2、刚果试纸:在酸性介质中变蓝,而在碱性介质中变红(在PH=2—3时,则由蓝色转变成红色。 3、石蕊试纸:为浅蓝紫色(蓝色)或紫玫瑰色(红色〕的试纸,其颜色遇酸性介质变蓝色而遇碱性介质变成红色。PH=6-7时则产生颜色变化。 4、醋酸铅试纸:遇硫化氢即变黑(形成硫化铅),可以用来检查微量的硫化氢。 5、酚酞试纸:白色酚酞试纸在碱性介质中则变为深红色。 6、橙黄I试纸:在酸性介质中则变为玫瑰色红色,酸值在1.3-3. 2的范围内,则则由红色转变为黄色。 PCB常用单位换算 1.常用单位换算表 (1)℃=(°F—32)× 5/9; (2)1OZ/gal=7.49g/1; (3)1ASF=0.1075A/dm2; (4)1psi=0.0704Kg/cm2; (5)1ft2=12in; (6)1mil=25.4μm; (7)1in=2.54Cm=25.4gmm; (8)1Ib=453.6g; (9)1Ib=16oz; (10)1gal=3.8573 1; (11)1ft2=929cm2=0.0929m2; (12)1m2=10.76ft2 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1602 浏览 2 评论
1468 浏览 1 评论
1064 浏览 0 评论
2564 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2315 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 20:05 , Processed in 0.365264 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
