12个回答
看起来有点像单端变差分?
这是仪用放大器AD8221的典型电路。图中OP27是用来设置AD8221的参考电压,仪用放大器的输出信号取自OUT脚和REF脚,使AD8221建立时间短,提高了信号处理速度。
看电路应该是输出基准电压
学习学习。静等答案
1、通过OP27引入5V的基准电压给AD8211的REF,用作信号的偏置,AD8221的增益为1,out具有5V偏置 2、通过OP27实现AD8221的单端转差分,具体实现是AD8221的out脚接入OP27反向端进行反向放大,实现差分转换 3、后面的R1,R4,R7可以组成电阻衰减网络,可用于输出信号的幅度限制4、R4和C1,C19并联可以形成低通滤波器,在这里可以作为抗混叠滤波器 |
3个运放构成仪表放大器电路
aylboy0001 发表于 2017-12-25 10:59 op27放大倍数怎么算呢?求教,还有为什么引入的是5V,怎么看的呢? |
建议楼主再看看运放的基础知识,5V偏置就是设初态时AD8211无输出,此时OP27输出就是(1+R6/R5)*2.5,5V输出加到了AD8221的REF脚,AD8221的输出接入OP27反向输入脚,放大倍数是(-R6/R5),所以呈现差分关系 |
aylboy0001 发表于 2017-12-25 16:44 多谢多谢 我是新手,嘿嘿 多谢指教 |
集成运放 双电源 没问题啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
787 浏览 0 评论
通过单片机来实现模式的转换和控制亮度,这种该怎么设计led环驱动电路呢
923 浏览 1 评论
1104 浏览 4 评论
619 浏览 0 评论
方波发生器单电源供电,分压法制造虚地,如何分析得到近似的基准值
1488 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-5 22:16 , Processed in 1.696178 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
