转载自中仪在线 多点热电偶适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或单个位置的多处测量。多点热电偶广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。 多点热电偶在安装时应注意以下两点: 1、多点热电偶安装位置,应尽可能避开从固体发出的热辐射,使其不能辐射到热电偶表面; 2、多点热电偶最好带有热辐射遮蔽套。 在选择多点热电偶时,必须针对使用条件考虑如下几点: 1、常用温度及最高使用温度 2、氧化还原等使用气氛 3、抗振动性能对于装配式热电偶而言,气氛的影响,首先取决于保护管材质及热电偶结构,因此,熟悉、掌握各种保护管材料的物理、化学性能是很必要的。例如:在粉末冶金行业中,常用钼管作为热电偶保护管。在1600℃的H2气氛下,使用效果较好。然而,钼管在氧化性气氛下,很短时间就因氧化而蚀损。其次,应根据使用气氛,选择合适的热电偶,在1300℃以上的氧化性气氛中,选择铂铑热电偶,在还原性、真空条件下采用钨铼热电偶较好。对于K型热电偶,适于在空气、O2等气氛中工作,但在H2中使用时,其表面被H2还原,短时间无影响,如果长时间暴露在H2中,在加速还原的同时,将使偶丝发生晶粒长大而断线;在CO或煤气等还原性气氛中,其劣化将显著加快而超差。对于铠装热电偶,氢的原子半径很小,容易透过外套进入其内部,同样也将加速劣化,致使热电势值大幅度降低。 4、绝缘电阻的影响,在高温下,其绝缘电阻随温度升高而急骤降低,因此,将有漏电流产生,该电流通过绝缘电阻已经下降的绝缘物流入仪表,使仪表指示不稳或产生测量误差,也可能发生记录仪乱打点的现象。
