H1264?AVC 标准中的CABAC 应用研究 H1264?AVC 标准中的CABAC 应用研究
3 语法元素二进制化 语法元素二进制化就是把非二进制的符号映射成若干位的二进制串。在视频编码中要成功应用上下文建模和自适应算术编码, 必须满足2 个条件: (1) 快速和准确地进行条件概率估计。 (2) 每个元素的概率估计和接下来的算术编码的计算复杂度必须保持最小。为了满足这2 个条件, CABAC 引入了二进制化预处 理过程来减小要编码的语法元素符号集的大小, 对于给定的语法元素用一个惟一的中间二元码子代替, 成为二进制串。这个方法的优点是有利于建模和实现。在H1264 中, CABAC 二进制化方案由基本方案和串接方案组成。基本方案有一元码、截断一元码、K 阶指数哥伦布码和定长码4 种, 串接方案由基本方案串接而成。不同的二进制化方案适用于不同类型的语法元素。对于数值变化范围比较大的残差数据用K 阶指数哥伦布码表示, 对于简单的符号标志元素用定长码表示。CABAC 绝大部分的映射码表通过简单的在线计算得到, 不需要存储,节省内存, 这也是CABAC 的优点之一。语法元素二进制 化有以下3 个好处: (1) 在二进制化的时候没有信息丢失, 由于单个符号(非二元的) 的概率可以用二进制串的每一个二进制位的概率来恢复。 (2) 提高了运算速度。通过二进制化把多维算术编码转化为二进制算术编码。 (3) 二进制化使上下文建模在一个子符号层次上。通过二进制化, 编码符号变成0 和1。 4 上下文建模[ 5 ] 编码符号具有上下文相关性, 利用已编码符号提供的上下文信息, 为编码符号选择合适的概率, 这就是上下文建模。利用上下文信息可以降低符号间的冗余度, 进一步提高编码效率。在H1264 中通过索引选择的方法利用上下文信息。首先建立以概率模型为变量的上下文集合, 上下文变量按线性排列, 每一个变量用索引值来表示, 然后为每一个语法元素分配上下文变量, 最后, 通过编码符号的上下文信息选择上下文变量。 411 概率模型 在H1264 中用64 个有代表性的概率值来表示L PS(L east P robability Symbo l) 的概率。这64 个概率值通过下式产生:
其中C为上下文变量的索引值, R 表示概率的索引值,X表示M PS 的值上下文变量分配的索引值如表1 所示, 从表中可以看出, 简单的标志语法元素(如mb_ sk ip_ flag) 分配的上下文变量较少, 变化范围较大的残差数据(如cod2ed_ block_ flag) 分配较多的上下文变量。 413 上下文变量的选择在H1264 中, 每一个语法元素有几个上下文变量,CABAC 中的编码符号是二进制化后的二进制串。上下文变量的分配方式: 有些二进制位分配固定的上下文变量,其他的二进制位根据上下文信息选择上下文变量。上下文信息有4 种类型: (1) 和当前编码块相邻的已编码块的信息, 一般利用当前块的左边和上边相邻块。 (2) 利用同一语法元素中已经编码的二进制值为当编码的二进制值选择上下文模型。 (3) 根据当前编码语法元素在编码块的之字行扫描位置。 (4) 根据当前块已经编码的残差数据个数。类型(3) , (4) 用于残差数据。
飞利浦最新N exp er ia 媒体处理器打造高清视频ART 飞利浦电子公司近日推出N experia 系列高清媒体处理器的最新产品PNX1700。它在单芯片上集 成了媒体处理、网络连接和显示增强功能, 是专门为流媒体影片、新闻、数码照片及电视节目提供高清画质而设计的。NX1700 的性能是前几代产品的两倍, 同时保证了软件和硬件的兼容。PNX1700 采用新型500MHz+ 超大容量T riM e2dia CPU 内核。它支持W indow sM edia V ideo、D ivX、 M PEG 4 及M PEG 2 等高清视频格式解码。此外,PNX1700 能同时对全D1 分辨率的M PEG 2 和M PEG 4视频进行编解码, 适合个人视频录像应用。PNX1700 还包含能优化H1264 视频编?解码的指令,其先进的解隔行扫描功能支持标准分辨率(SD) 向高清的上行转换。PNX1700 由包含硬件参考设计、C 编译器、调试器、多种软件编解码器及应用软件的完整开发套件的支持。 |
2 个讨论
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
6145 浏览 2 评论
12227 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
13144 浏览 1 评论
33481 浏览 1 评论
2040 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:14 , Processed in 1.462192 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6879
