加测试注意事项
1. DIP的测试点:TOP的测试点,TOP要裸铜,在Layout 里面加上SolderMask 这一层(即PCB厂所说的开窗),BOT要盖绿漆,在Layout 里面不需要SolderMask这一层,(即PCB厂所说的不开窗,MASK住)。BOT测试点的设置则相反。 times New="New" Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"> 2. 测试点不能离零件太近,因为零件有一定的高度,离太近零件上了之后顶针顶不到。 3. POWERPCB中加测试点SOLDMASK的处理 (1).以TPVIA-TOP的测试点为例: 这是一个DIP的TOP测试点,如果我们想把TOP的SOLDMASK做到42,BOT的SOLDMASK不做让它盖绿漆,那么我们只需在Soldermask Top层只需设成32就可以了(如上图所示),因为出GERBER时它系统所设的SOLDMASK都会在此基础上加10MIL
当然,此项设定也要按要求自己修改,而BOT要盖绿漆,不用设,则默认为0MIL。 (2)出GERBER时设定要作修改不能以系统默认的为准,格式如下: 在TOP层选择PAD,TESTPOINT; 在SOLDMASK 选择LINE,VIA,COPPER,TEXT,TESTPOINT, (3)如果测试点除了以VIA的形式出现外,还有以零件的形式出现,那么这些以零件形式出现的测试点该如何设置它的SOLDERMASK呢? 在PAD里面加SOLDERMASK是没有用的,因为TOP层出GERBER有选PAD,始终以这个尺寸去加系统所设的SOLDMASK为准。 NOTE: SOLDMASK 选择VIA。因为测试点是以VIA的形式存在的。而TOP层出GERBER选择PAD则会按我们所设的自动在MASK层加10mil。
4.测试点设置 以下图为例: Name: 75是指探针到探针的中心距离,Fixture Drill: 16是指实际探针的SIZE,那么Probe to Probe的间距应设为:75-16=59,即在检查DRC的时候是以所设的Fixture Drill为标准,而不是以实际的TEST PAD SIZE为标准。 |
学习学习,点赞点赞
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27962 浏览 1 评论
25508 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25655 浏览 1 评论
28860 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30722 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 18:45 , Processed in 0.726753 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
