错误提示:
由于函数或参数名称非法,编译DLL时发生错误。请确保函数或参数名称为合法C标识符并且与labview头不冲突。 其他信息:9 Project link errors Error generating type library. Midl.exe failed while compiling the odl file used to create the type library. Note: The error indicates that the odl file has unknown types. This error is possible when functions with non-standard types are exported using the export qualifier method from files in release configuration that have not been recompiled during the build process. You can mark all files for recompilation and repeat the build. To avoid this situation, it is recommended that you export these functions using the include file method. Use the generated odl file "c:UserschangAppDataLocalTempdlltemp3919.111906Math_Add1.odl" with the command line: D:Program Files (x86)National InstrumentsSharedMSDTRedistributablesBuildTools8.1midl.exe "c:UserschangAppDataLocalTempdlltemp3919.111906Math_Add1.odl" /win32 /mktyplib203 /tlb "Math_Add1.tlb" /ID:Program Files (x86)National InstrumentsSharedMSDTRedistributablesBuildTools8.1 /cpp_cmd d:program files (x86)national instrumentssharedlvdb 2015binpreprocessor.exe to see what errors midl.exe reported. ERROR_REPORTED_TO_USER
8个回答
有人遇到过这个问题吗?
我也是这个问题,没解决,我看教程上就是这么做的啊,不知道问题在哪!
找到问题了,我的电脑安装了两个版本的LABVIEW会出现这种问题,只安装一个版本的电脑就正常 |
我的版本是2013,遇到这个问题了,但是我就装了一个版本,删除重装还是这个问题
同问啊,我也是这样
请问后来你解决这个问题了吗?
电脑一直可以生成,突然就不行了,卸了重装也不行,关键是电脑还原了系统还是不行,怪了!全网竟然也找不到答案,之前有的电脑碰到后还原系统后解决!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
2014 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:00 , Processed in 2.142252 second(s), Total 105, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6076
