扫一扫,分享给好友
21个回答
大神在吗
R8和C2应该是形成一个共射极放大电路的反馈电路,可以增加系统稳定性和消除高频自激,C6和R12是高通滤波吧,用来滤除MIC信号直流和低频分量,另外你这个电路好像有点小问题吧,共射极放大器基极没有加直流偏置。另外并联C4的作用也是消除高频干扰的作用吧,因为有高频干扰时,运放会变的不稳定,整个图的原理来看就是U3对MIC信号放大30倍,然后运放放大80倍,这个放大倍数信号应该被压缩
和楼上意见不同的地方我指出来
1.这个MIC为什么是三脚的(可能我孤陋寡闻了) (我就按二脚的来说) 2.C6是隔直的,因为MIC是需要直流偏置的。 3.R12正常来说无实际作用,同时2脚去掉,输入端变成3脚,2脚MIC的正常接法 4.R8就是给基极做偏置用的,C2如楼上说的消除高频自激 5.C6滤掉直流不会有大影响,除非传输距离过长导致衰减了,直流的作用就是 防止衰减的 6.放大倍数:就像楼上说的 平常来说R13可以不接,直接控制好R7的值就能控制放大倍数了 7.为什么放大倍数这么大,早就饱和了吧 |
好吧我来晚了 大家都很热心 都说的差不多咯 第一个三极管放大反馈 第二是下拉电阻和耦合电容为了稳定静态工作没有信号的时候IB没有电流 那个104的作用滤高频杂波运放是负反馈放大电路 放大倍数自己算反馈电阻除输入电阻
学习了》》
回帖奖励 +1 分积分
放大倍数都是咋求得 ,各位大哥。小弟新手
三极管忽略管子VBE压降 VE = VI IE = IC = VI / RE VO = IC * RC VO / VI = RC / RE 运放:虚短虚断 Vo = -R5/R4 * Vi+Vn |
多谢多谢,我的理解 ,运放 Vn等于正向输入电压,不是等于0吧, |
3脚的MIC也是有的,贴片硅麦一般都是3脚,POWER/GND/OUT,另外R8的话,我个人觉得适合C2并联,形成一个高频的深度负反馈用于消除高频影响,没看到偏置的效果,这个偏置的你再看看,我们讨论下是谁理解错了 |
aylboy0001 发表于 2017-12-1 10:30 消除高频的影响也有,偏置的效果,你是着把其他多余的部分先去掉,只留下三极管和周围的电阻电容,相当于从R7-R8-VBE-R13形成一个回路,就和普通的三极管单个电阻偏置一样了 |
不好意思我刚刚没有看清楚,因为是有电容隔直的作用,所以同相端的偏置也只是起到了偏置的作用,对放大倍数无影响,相当于交流的放大上面直接叠加一个直流信号。 |
B_HONE 发表于 2017-12-1 10:43 放大倍数依旧是-R5/R4 |
B_HONE 发表于 2017-12-1 10:37 恩确实大意了 ,这个确实是一种低静态电流的接法,基极电压略大于VBE,但是实际应用中还需要考虑信号放大倍数来设置共射输出的偏置电压,按照他这种直流偏置设置方法,貌似信号还是会被压缩的
aylboy0001 发表于 2017-12-1 11:01 这确实是个问题,不过我看几乎所有的MIC放大电路都是这种接法,而且仿真结果也没有出现压缩的情况,应该是可行的,选型的话就选导通压降小的把 |
C2为什么能消除高频自激呢?请回答,谢谢!R13是反馈电阻,不能少呀? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 2.263231 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10703
