9个回答
个人观点,仅供参考:
如果不用AD转换的话, 直接用类似DS18B20之类的温度传感器就行,直接读取温度值 或者用红外传感器(精度较高,但不适用于测量水温) 如果要用到AD转换的话,就用热敏电阻搭个电阻分压 然后AD读取分压值换算成温度。如果温度电压曲线过于平坦, 就再接放大电路将电阻分压值适当放大。 温度曲线自己画 元件本来就不用多,除非你要精度多高多高 |
恩恩,太感谢了! 还想问一下,热敏电阻选哪个型号的好呢?随便选一个就可以了么? |
嗯,通常情况下不需要用功率热敏电阻, 其他的就按照你的意愿去选就好了 |
AD读取的分压值怎么换算成温度?AD读出的值不是直接输到单片机里面了么怎么换算温度呢?求助大神 |
所以要作出特性曲线,热敏电阻也有曲线,根据热敏电阻曲线得知 特定温度对应的电阻值,然后再根据这个电阻值对应的电压反推回去温度, 得到温度与电压的对应关系。 用热敏电阻的话可能精度会比较低。 大概就是这样子,有错误的话欢迎指正。 |
B_HONE 发表于 2017-12-1 22:53 模数转换器读出来的就是电压对不?模数转换器读出来的不是8位吗,这八位直接就是电压还是要经过换算? |
AD只是转换电压,并不代表具体的电压值,比如同样八位的AD,对0-5伏和0-3。3伏进行过转换得到的相同的AD值,就不会是同一电压值。
传感器分线性和非线性,线性传感器的特征图线是直线,跟AD转换的电压值是线性关系,只要有比例系数就可以直接转换。非线性传感器的特征图线是曲线,不是固定的比例系数,需要分段以查表的方式来计算相应的数值 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
883 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
884 浏览 0 评论
2730 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2347 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1721 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5911 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-27 16:31 , Processed in 0.565056 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
