实验目的: 通过键盘和串口通讯控制舵机,使其按照指定的参数转动对应的角度。 舵机概述: 舵机最早用于船舶上实现其转向功能,由于可以通过程序连续控制其转角, 因而被广泛应用智能小车、机械手臂以及机器人各类关节运动等。 舵机组成: 舵机主要由以下几个部分组成:舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计、直流电机、控制电路等。 电机控制板主要是用来驱动电机和接受电位器反馈回来的信息。电机,动力的来源了,这个不用太多解释。电位器这里的作用主要是通过其旋转后产生的电阻的变化,把信号发送回电机控制板,使其判断输出轴角度是否输出正确。齿轮组的作用主要是力量的放大,使小功率电机产生大扭矩。 舵机工作原理: 控制电路板接受来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴和位置反馈电位计是相连的,舵盘转动的同时,带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板,进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度,从而达到目标停止。 PWM控制舵机的方法: 舵机的控制信号周期为 20MS 的脉宽调制(PWM)信号,其中脉冲宽度从0.5-2.5MS,相对应的舵盘位置为 0-180 度,呈线性变化。也就是说,给它提供一定的脉宽,它的输出轴就会保持一定对应角度上,无论外界转矩怎么改变,直到给它提供一个另外宽度的脉冲信号,它才会改变输出角度到新的对应位置上。舵机内部有一个基准电路,产生周期为 20MS,宽度 1.5MS 的基准信号,有一个比较器,将外加信号与基准信号相比较,判断出方向和大小,从而产生电机的转动信号。由此可见,舵机是一种位置伺服驱动器,转动范围不能超过 180 度,适用于那些需要不断变化并可以保持的驱动器中。 实验中使用SG90舵机: 尺寸:21.5mmX11.8mmX22.7mm 重量:9克 无负载速度:0.12秒/60度(4.8V) 堵转扭矩:1.2-1.4公斤/厘米(4.8V) 使用温度:-30~~+60摄氏度 工作电压:4.8V-6V 舵机实验代码分享:
众拳剑齿虎STM8开发板舵机实验程序.zip
(2.17 MB, 下载次数: 54
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1386 浏览 1 评论
713 浏览 0 评论
692 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
727 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 14:53 , Processed in 0.672109 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
