本文来自网络整理:
USB-PPI :使用的USB接口 作为编程或数据通信电缆 此种电缆只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率为自适应(最高可达187.5K)。它只有一种工作模式即PPI模式,无开关设置。此种电缆不支持自由口通信 PC-PPI:使用的RS-232 作为编程或数据通信电缆此种电缆只能在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下才能获得全部的新功能,最高波特率可达187.5K。它有两种工作模式: PPI模式:用于编程时,将DIP开关5设置为“1”,其他开关设置为“0”,其波特率可自适应,此时支持多主站网络通信。 自由口模式:只需设置波特率,开关5及其它开关都设为“0”;此时也可以获得原来普通PC/PPI电缆的功能(不支持多主站)。 注意:USB/PPI电缆不能用于TP070(或TP170micro)配置画面下(应使用RS-232/PPI电缆并把DIP开关5设置在OFF),也不能用于使用wipeout.exe程序恢复出厂设置,也不能用于S7-200自由口程序,如modbus RTU协议库的调试。 比较起来还是PC/PPI的要好于USB/PPI的功能更强.
最佳答案
USB/PPI电缆也能成功,应该是你的驱动未安装。
就是研究研究!
其实都差不多,pc/PPI是指和232串口直接连,而u***/PPI ,中间加了一个中间人再转ppi口连接,其实u***也是串口,只是他是在串口的基础上做了改良升级,pc/ppi,只要电脑上有ppi驱动就可以实现通讯,而u***/PPI不但电脑上要装ppi驱动还要装u***转232驱动,这样才能通讯。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
436 浏览 1 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1140 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2114 浏览 3 评论
2606 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3620 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:14 , Processed in 0.692267 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
