电子发烧友论坛|
当放大器过激励或者工作于非线性区时,放大器的输出中会出现谐波失真。如果放大器的输入信号是纯净的,即只有f1,我们希望放大器的输出也只有但这只是理想,在实际情况中,放大器会产生2f1、3f1、4f1等谐波。谐波是直接干扰其他通信系统和产生互调的主要原因。下图是两种典型的功率放大器谐波测量方法。 功率放大器的谐波测量方法 首先,为放大器提供激励的信号源输出频谱必须十分纯净,通常信号源的输出频谱纯度不能满足放大器的测试要求,所以应在信号源的输出端接一个带通滤波器或低通滤波器,前者具有更好的带外抑制,而后者具有更宽的通带范围,可以根据实际要求来选择。放大器输出端的衰减器是为了降低放大器的输出功率,使之适合频谱分析仪的输入电平要求。因为频谱分析仪本身存在非线性因素,有时很难判别所测到的谐波是被测放大器产生的还是频谱分析仪自身所产生的。这时可以在频谱分析仪前接一个步进衰减器(见图a),如果改变衰减器的衰减量,载频和谐波不是呈1:1的规律变化,则说明谐波是由频谱分析仪产生的。http://www.gooxian.com/ 在图(a)的测试方法中,载频和谐波被同时衰减,所以谐波测量受到频谱分析仪动态范围的限制。为了进一步提高测试动态,可以采用图(b)的测试方法,在频谱分析仪的前端设置两个通路,其中当开关S1和S2置于直通通路时,频谱分析仪测量到载频的幅度Pc;当开关置于高通滤波器通路时,滤波器会滤除载频,保留被测的谐波PH。如果PC和PH都以dBm为单位,那么谐波可用下式计算: THD(dBc)=PH-PC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3625 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15768 浏览 1 评论
6929浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5885浏览 0评论
11870浏览 0评论
12159浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:09 , Processed in 0.573650 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
