扫一扫,分享给好友
18个回答
过程:
原来的MOSFET是FDMC86183,但是效率很低,在占空比0.5时10V输入。10V70%效率,输入有两个0.3V二极 管,效率就64%左右。效率过低。不知道原因。电感也没有饱和,饱和电流都基本上为2.9A。 开关FDMC86183与官方给出的芯片例子的开关FDS5670的VGSth为2-4V。但是,数据表中画出的特性没有FDS5670好。猜测是VGSTH的原因。 所以选择了VGSTH更小的FDMC8462。但是上电后发现输出为0。MOSFET的控制信号也一直为0。形成了输入电压串联了两个电感和一个电容的通路。 然后又重新换上了FDMC86183,输出10V可行。 结论: MOSFET的调换造成了不能输出10V。 问题: 目的是解决效率问题。选择尝试换MOSFET。但是换了新的 ,连控制都不可行了。 问题1:效率问题的解决方法; 问题2:新的MOSFET为什么不能控制。 |
原来开关是FDMC86183,但是效率太低,10V输入时70%。加上前面有两个导通时0.3V的二极管,效率64%左右。太低了。
为了解决这个问题,查看了电感数据表,2.9A饱和,没有什么影响。 查看MOSFET,发现和官网参考电压的FDS5670相比,似乎VGSTH 有点高。于是选择了FDMC8462 但是控制出现了问题。输出为0。为什么呢? 换上了原来的FDMC86183,可以输出10V。 如何选择MOSFET,这三个有区别么?效率问题是因为MOSFET么? |
nMOS和整流二极管 峰值nMOS漏极电流是两个电感峰值电流之和: InMOSPEAK = ILpPEAK + ILsPEAK 而最大的漏源电压等于: VnMOSDSMAX = VINMAX + VD + VOUT 流过整流二极管的平均电流与输出电流一致,最大反向电压等于: VDREVMAX = VINMAX + VOUT 根据上面的公式选择两个功率器件的额定值
king飞 发表于 2017-11-8 17:51 输入最大24V,输出10V,最大34V;输入电流最大2A,输出电流最大1A,总共3A。 nMOS:FDMC86183:100V47V VGSth_max=4V FDMC8462:20A40V VGSth_max=3V FDS5670: 10A60V VGSth_max=4V 实验时输入电压为5-15V试了一下,实际电压和最大25V,使用FDMC86183后,输出10V,但效率70%(不知原因);FDS5670为官网参考设计,输入12V,输出5V2A,效率最大83%;使用FDMC8462,只有输入5V左右时可输出10V,其他输入条件下,输出0V,输入5V时效率大约80%。 |
二极管型号V25PN60:25A60V,额定电流时0.45V导通电压。
三个MOSFET的部分数据图
就是因为你没弄清楚资料才影响力你的设计哈哈 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1506 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1869 浏览 1 评论
1526 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1327 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4561 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:58 , Processed in 1.231230 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5418
