学习新人,最近在做一个项目,需要先做一些小实验,就是测力,用labview和arduino配合,结果产生的波形是这个样子的,还有就是串口名称每次都是不一样的(如下图)有时还找不到串口,显示错误,搞了一下午没头绪,有没有大神帮忙解答一下!
arduino程序如下: #define shenchu 0x01 //伸出推杆命令 #define shouhui 0x02 //收回命令 #include byte comdata[3]={0}; HX711 hx(9, 10, 128, 0.013741927); void receive_data(void); void test_data(void); void read_f(void); double a; double sum1 = 0; void setup() { pinMode(5,OUTPUT); pinMode(6,OUTPUT); pinMode(7,OUTPUT); Serial.begin(9600); hx.set_offset(15960); } void loop() { read_f(); while (Serial.available() > 0) //不断检测串口是否有数据 { receive_data(); //接受串口数据 test_data(); } } void read_f(void) { //delay(100); for (int i = 0; i < 10; i++) { sum1 += hx.bias_read(); } a = sum1/10/1000*9.8; Serial.println(a); } void receive_data(void) { int j ; for(j=0;j<3;j++) { comdata[j] =Serial.read(); //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失, delay(2); } } void test_data(void) //验证命令的正确性 { if(comdata[0] == 0x11) //0x11和0x22均为判断是否为有效命令 { if(comdata[1] == 0x22) { switch(comdata[2]) { case shenchu: { delay(100); } case shouhui: { delay(100); digitalWrite(5,0); digitalWrite(6,0); digitalWrite(7,1); } } } } }
4个回答
LIFA已安装?
您好 ,可否具体陈述一下, 谢谢~~~ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:12 , Processed in 0.782529 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4033
