美国线规(AWG):美国标准的一种有色金属线导体尺寸。典型的数据接线是AWG号码24、26或28。规格值越高,直径越小,导线越薄。
后盖(罩):机械背衬,有时放在连接器上。该器件可保护导体,并可组装或注塑。常用于D-Sub连接器。 电缆:挤出外套内的一组绝缘电线或导线。许多类型的电缆利用电线和电缆护套下的屏蔽。 电缆组件:已用一个或多个连接器端接的电缆。 导体:通电的金属路径(通常为铜)。在讨论数据布线时,“线”和“导体”是同义词。连接器:机电耦合装置,其提供可以配合和不配合的电接口。 联系点:连接器内的特定接触点。触点可以是公头(针脚)或母头(插座)。 接触电阻:首先,电阻基本上是与电路中的电子流的相反,连接器制造商努力达到每个触点可能的最低电阻量。接触电阻是配合触点的累积电阻值。 压接:使用将电线周围的金属触点压缩的工具将电接触固定到电线的手段。 串扰:来自导体的不需要的电磁场被传送到相邻的导体。串扰通过分离或屏蔽导体或扭曲成一对来控制。 D超小型:采用多个引脚和D形外壳的通用连接器类型。 绘图:通过模具强制制造导体的机械过程较小。 电磁干扰(EMI):在电子设备中引起不必要的响应的不需要的电气或电磁能。 挤出:用绝缘材料涂覆电线或电线组的机械过程。 接地:任何零电压点。地球被认为是零电压接地点。 接地线(漏极线):连接接地路径的电缆中增加一根额外的导体(通常是裸线)。 注射成型:用于将熔融聚合物注入模具中的方法。连接器后壳通常是注射成型的。 绝缘:具有非常高电阻率的材料用于保护导体。在拉丝工艺之后,绝缘材料通常在导线或导体上挤出。 屏蔽:覆盖电缆绝缘电线的导电箔或编织层。屏蔽提供电气接地和防止外部电磁干扰(EMI)。屏蔽也用于控制内部电磁辐射。 焊接:通过加热锡和铅的低合金(也称为“焊料”)来将电接触固定到电线的手段。 实心线(或导体):一根线。通常灵活性较低,成本较低,电阻低于相同AWG的绞线。实心线通常用于不发生弯曲的永久性安装中。 应变消除:保护电线与接触点不弯曲或拉动的方法。 绞线(或导体):多个小AWG绞合线,放在一起以制造具有类似实心线的类似电气特性的柔性线。绞线通常用于数据布线。 双绞线:两个绝缘导体以每单位长度的固定转速扭曲,通常用于标称阻抗和串扰是关键特性的平衡电路中。 电线:已经被拉伸到特定尺寸的导电材料(通常为铜),然后用绝缘材料涂覆。“裸线”不使用绝缘体涂层。 拉丝:通过模具强制制造导体的机械过程 购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
1415 浏览 1 评论
5798 浏览 1 评论
9445 浏览 1 评论
8799 浏览 1 评论
1340 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-24 14:13 , Processed in 0.562300 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
