以下是有线电缆和网络行业中常用的一些术语。 吸收光纤(Fiber Optic) -传输过程中光信号被吸收到玻璃中的光纤衰减的一个原因。适配器 -用于互连两种不同连接器类型的设备。 美国线规(AWG) -美国标准的有色金属线导体尺寸。典型的数据接线是AWG号码24,26或28.规格值越高,直径越小,导线越薄。 模拟信号 -电平连续变化的信号被称为模拟信号。 异步传输模式(ATM) -通过公共电信系统利用SONET光传输方式的非常高速的网络。 衰减(插入损失) - 权力丧失 衰减通常以每个电缆长度的db损耗(例如31.0db / 100Ft)测量。衰减随着频率的增加而增加。 衰减器 -用于衰减信号的装置。 背面反射(光纤) -光纤连接器抛光端反射的光线。以负数相对于入射功率测量。 骨干接线 -电信机柜,入口设施,机房或建筑物之间的电缆。 后壳(罩) -机械背衬,有时放在连接器上。该器件可保护导体,并可组装或注塑。常用于D-Sub连接器。 巴伦 - BALanced /不平衡的缩写。通常用于将一个布线介质更换为另一个布线介质的设备(例如与双绞线双绞线同轴)。 带宽 -频带上限和下限之间的差值。 基带 -具有专用传输路径的未调制信号。 基带传输 -直流信号直接放置在传输介质(电缆)上的传输方法。以太网是基带网络类型,因此,10Base-T等的“Base”等。 波特率 -每秒信号变化的度量。通常用于评估调制解调器的速度。 桥 - 链接两个或多个网段的网络组件。桥接用于将繁忙的网络分为单独的,较不拥挤的网段。 宽带传输 -其中多个信道被调制到单独的载波频率上的传输方法。结果是占用特定频率范围的多个通信信道。 缓冲液(光纤) - 纤维上的保护涂层。 巴士 -也称为“菊花链”。网络拓扑,其中每个节点彼此相连。一个主要的缺点是,当公交车出现故障时,整个网络都会下降。 电缆 - 挤压外套内的一组绝缘电线或导体。许多类型的电缆利用电线和电缆护套下的屏蔽。 电缆组件 -一根已经用一个或多个连接器端接的电缆。 类别5 -用于LAN的最小标准非屏蔽双绞线布线。 中心导体 -同轴电缆中间的实线或绞线。导体直径由美国线规(AWG)测量。 色度 -视频信号“C”的颜色部分。 客户端服务器 -多个用户工作站(客户端)通过网络与后端服务器通信的网络架构。客户端是能够处理数据的完全操作系统。 同轴适配器 -用于将一种连接器类型更改为另一种或另一种性别的设备(例如BNC至SMA适配器)。 同轴电缆 -双导体圆柱形传输线,通常由中心导体,绝缘电介质材料和外部导体(屏蔽)组成。同轴电缆可以是柔性的(典型的是本目录中的组件),半刚性或刚性。 同轴连接器 - 在同轴电缆组件的每个端部处发现的互连装置。有许多常见类型的同轴连接器,如:BNC,SMA,SMB,F等。CODEC - COAD / DECoder的首字母缩略词。用于将模拟信号转换为数字信号的器件。 复合同步 -水平和垂直同步脉冲的组合。 导体 -通电的金属路径(通常为铜)。在讨论数据布线时,“线”和“导体”是同义词。 导管 -电缆内部运行的圆形滚道。管道要求在适当的电气规范下规定。 连接器 -机电耦合装置,其提供可以配合和不配合的电接口。 接触 -连接器内的特定接触点。触点可以是公头(针脚)或母头(插座)。 接触电阻 -电阻基本上与电路中的电子流相反,连接器制造商力求达到每个接触可能的最低电阻量。接触电阻是配合触点的累积电阻值。 转换器 -用于从一个传输介质转换到另一个传输介质的设备(例如光纤/铜介质转换器)。转换器通常由外部供电,因为它们在物理上“重复”或重新生成信号。 耦合器 -用于连接两个类似连接器类型的设备。 压接 - 使用在金属丝周围压缩金属接触的工具来将电接触固定到电线的手段。 交叉连接 -在永久电缆(墙壁之间)和设备之间使用的连接方法。通常使用跳线作为连接装置。 串扰 -据说是电磁场从导体到相邻导体的耦合。串扰通过将导体绞合成一对或分离/屏蔽导体来控制。 db -对数的度量单位,其中3db表示从给定起点将功率水平加倍或减半。 DDC -(数据显示通道)是定义监视器和主机系统之间通信的标准。 划界点 - 操作控制发生变化的点(例如,电话公司的责任在哪里结束,建筑业主开始)。 介质 -分离中心导体和屏蔽层的绝缘材料。 数字信号 -以离散值表示的数据,即开/关或二进制。 绘图 -通过模具强制制造导体的机械过程。 下降-用于从电信间拉各布线间距俚语。 D型超小型 - 采用多个引脚和D形外壳的通用连接器类型。也称为D-Sub。 电磁干扰(EMI) - 在电子设备中引起不必要的响应的不需要的电气或电磁能。 设备室 -专用于电讯设备的空间。 以太网 - IEEE委员会在1980年代早期建立的最常见的网络标准,标准802.3 Extrusion -用绝缘材料涂覆电线或一组电线的机械过程。 光纤分布式数据接口(FDDI) -由ANSI开发的100Mbps光纤布线标准。FDDI利用双计数旋转环形拓扑进行网络冗余。 频率 -一秒钟内发生周期性动作的次数。以赫兹测量。 熔接(光纤) - 将两个光纤端部焊接在一起的永久接合。 接地 -任何零电压点。地球被认为是零电压接地点。 接地线(排水线) -连接接地路径的电缆中增加一根额外的导体(通常是裸线)。 水平接线 -布线间和布线间和每一滴之间的布线间距。它被称为水平,因为这种类型的布线不会上升或下降到建筑物的任何楼层。 集线器 -一个网络设备,从一个站接收信号,并重发给所有其他连接的站。 阻力 - 简而言之,同轴产品中的阻抗是对电流流动的电阻的测量。测量单位为欧姆。 以下是更技术上更正确的定义: 传输线路阻抗(也称为特性阻抗)是不存在任何反射时,沿着无限长的传输线传播的单对电压和电流波形的振幅比。同轴电缆类型时的阻抗特性阻抗测量。特性阻抗是每单位长度的电容与每单位长度的电感之间的关系。内部和外部同轴直径比和电缆中的介电常数限定了确定特性阻抗所涉及的参数。 注塑 -用于将熔融聚合物注入模具的过程。连接器后壳通常是注射成型的。 插入损失 - 由于将设备(如接头或连接点)插入电缆引起的衰减。 绝缘 -具有非常高电阻率的材料用于保护导体。在拉丝工艺之后,绝缘材料通常在导线或导体上挤出。 绝缘位移触点 -一种终端电线的手段,无需剥离裸线。 公头 –母头插座 - 通常在设备上找到。 跳线 -用于66,110或Krone块之间的交叉连接的单个双绞线。 链接 -两个光学设备之间的整个跨度。包括所有电缆,连接和接头。 局域网(LAN) - 一个保留在一个设施(部门,办公室,建筑,校园)内的网络。 损耗预算(光纤) -光链路允许丢失的最大功率。 亮度 -视频信号的亮度部分(“Y”)。 心轴 -用于在光缆中引起衰减的纤维包裹装置。 机械接头(光纤) -连接两根纤维的机械装置。 MODEM - MOdulator / DEModulator的缩写。调制解调器是将数字信号转换为模拟信号以在模拟公共电话网络上传输的数据通信设备。 模块式公头 - 每个水平布线端子末端使用的母连接器。通常模块插座使用6或8接触模块插头(在修补侧)和110,Krone或其他绝缘位移连接方法(在永久性水平布线侧)。 模块插头 -通常在接插线末端找到的公连接器。 多模 -一种光纤电缆,其芯径比发射的光的波长大得多。两种常见的多模光纤类型是50/125和62.5 / 125。 网络接口卡(NIC) -安装在计算机中的网络设备,以便它们可以连接到网络。以太网NIC的速度不同,并且连接到不同的介质类型。 节点 - 连接到网络的设备或站。 跳线 -每端有模块插头的电缆组件。用于将设备修补到设备室的接线板,并用于连接电话和电脑。 配线架 -机房内使用的通用交叉连接方式。典型的配线架使用110或Krone连接器(在后面)连接到前面的水平布线和模块插座,以通过跳线连接到设备。 点对点 -一种网络架构,其中计算机直接与其他计算机连接,而无需服务器。 像素 -显示屏上的一个点。 插头 -不同类型的男性性别连接器的流行术语。 冗余 -利用多种访问方式,如果一个下载系统仍然运行。 刷新率 -也称为扫描速率。电子束在一秒内(以Hz为单位),从一条扫描线到另一条扫描线横穿屏幕的次数。 中继器 -重新生成信号以增加布线运行的网络设备。 分辨率 -给定区域中像素的浓度通常表示为水平x垂直值(例如640x480)。 回报损失 - 发射到电缆的功率和光的功率的比率使光纤返回。该测量用正分贝单位(db)表示。数量越多越好。回波损耗= 10 log(入射功率/返回功率)。 RG / U -用于表示根据美国***规范构建的同轴电缆的符号(R =射频,G =***,U =通用规范)。 RGB - 红,绿,蓝。 环 -节点连接在环中的网络拓扑。用于令牌环和SONET网络。 路由器 -互连网络的网络设备。路由器提供流量控制和过滤功能,它们通常用于将LAN连接到Internet。 散射(光纤) - 当光与玻璃中的单个原子碰撞时发生散射。这是衰减的几个原因之一。 服务器 -为网络(客户端)上的用户提供服务的计算设备。一个示例是存储和维护用于检索的文档的文件服务器。 屏蔽 -覆盖电缆中绝缘电线的导电箔或编织物。屏蔽提供电气接地和防止外部电磁干扰(EMI)。屏蔽也用于控制内部电磁辐射。 单模式 -一种具有小核心的光纤,只允许一种光线传播。 小型计算机系统接口(SCSI) -用于将设备连接到计算机的外设接口。 焊接 -通过加热锡和铅的低合金(也称为“焊料”)来将电接触固定到电线的手段。 实线(或导体) -一根线。通常灵活性较低,成本较低,电阻低于相同AWG的绞线。实心线通常用于不发生弯曲的永久性安装中。 星 -每个节点连接到中心点的最常见的网络拓扑。该拓扑是首选的,因为即使一个或多个节点被损坏或断开,网络继续运行。 应变消除 -保护电线与接触点不弯曲或拉动的方法。 绞线(或导体) - 放置在一起的多个小AWG绞合线制成具有与类似实心线相似电性能的柔性线。绞线通常用于数据布线。 SVGA -超级视频图形阵列。 S视频 - 分离“Y”或“L”和“C”或色度信息的视频信号。 交换机 -交换机是一个多端口网桥,可以隔离网络的不同部分以实现更快的网络访问。 同步光网络(SONET) -定义同步和时间敏感(例如:实时视频)信息传输的Bellcore和ANSI标准。SONET为全球运营商提供连接设备的方式。 电讯柜 - 包含电讯设备,电缆终端和交叉连接的封闭空间。 端接(机械) -将连接器安装到光纤或铜缆上的过程。 令牌环 -利用环形拓扑的网络标准。信息被放在环上,然后通过(令牌传递)到不同的站。站拥有令牌的时间量是可变的,这给网络上的一些用户优先。令牌环由IEEE根据802.5标准进行了标准化。 收发器 -用于将一种媒体类型更改为另一种媒体类型的设备。收发器通常从NIC获取电力。 双轴 - 同轴电缆分支。两个中心导体,一个电介质和编织屏蔽。 双绞线 -两个绝缘导体以每单位长度的固定扭曲速度扭绞,通常用于标称阻抗和串扰是关键特性的平衡电路中。 VSWR(电压驻波比) -以比例表示的反射功率量(例1.25:1)VSWR随着频率的增加而增加。 波长 -测量光色的方法。表示为纳米(nm)。 广域网(WAN) -一个跨越更远距离并需要公共运营商参与的网络。 线 -已经被拉伸到特定尺寸并且然后用绝缘材料涂覆的导电材料(通常为铜)。“裸线”不使用绝缘体涂层。 工作区 -乘客利用电讯设备的建筑空间。 购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:30 , Processed in 0.794527 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
