扫一扫,分享给好友
labview中的xy图横轴的x只能是时间吗?比如我现在有一个电压-时间的波形图,以及电流时间的波形图,怎么才可以得到一个电压-电流的波形图呢?刚开始我想这样。但是连线是错误的,是我前面的数据是二维的,后面的图表是一维的,然后我又想这样,,虽然连线是不报错。但是图形上却不显示数据,求教(我这里的两个数据源分别是电压-时间的波形图与电流-时间的波形图)
30个回答
用xy波形图,描点画图。
用公式导入我会,我是用pspice仿真出来的图形,然后直接导入到labview里面,然后分别得到几个节点的电压时间波形图,有两个电容处的电压V(c1)-time的波形图,V(c2)-time的波形图,还有一个电感电压V(L)-time随时间的变换图,然后我导出的时候想在labview里得到V(c1)-V(c2)的波形图,或者V(c1)-V(L)的波形图,或者V(c2)-V(L)的波形图,就是这样的改左边我不会。我导出来只能得到的V(c1)-time这样的波形,我想把时间改成V(c2)、V(L), |
x123321x 发表于 2017-10-24 18:16 把你的程序上传一下 评分 |
很有道理啊。受教了
x轴可以是其他的变量,可以画电压电流的,之前你要进行一下处理,就是相同的时间间隔是否相同的采样点,然后才能 更好的显示xy变量之间的关系,你和可以先用一个创建数组或者波形合并将电压-时间和电流-时间表示在一张图上
保存的12版的,你看下可以打开不
张_大白 发表于 2017-10-25 11:43 相同的时间间隔是否相同的采样点,这个我之前在网上也看了。但是由于我得到的波形图本身就是一个二维的,然后在转成数组输入到xy波形图中会提示输入数据类型与接收数据类型不匹配而报错, |
x123321x 发表于 2017-10-25 16:06 这是肯定的啊,不知道你的二维数据的具体含义是什么,需要经过数组变换,然后搞到波形图里面才可以 |
就把我先得到的波形经过数组转换再重新输出到xy图中吗?,还要有其他操作吗? |
也不一定,主要看你数据的意义和你的需求。 |
好的,我去试试 |
这样子运行前面板是显示不出波形图案的,我之前也试了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1198 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
670 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
2451 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:57 , Processed in 1.286558 second(s), Total 120, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3913
