1,mcu的layout的影响。把晶振和复位引脚的一侧不能放在强干扰流的地方。主要是esd问题比较常见。
2晶振尽量用有源晶振,保证晶振幅度足够。如果晶振信号很小300mv左右就很容易受到干扰,mcu的时序就错乱。对于mcu和adc都是一样。有些芯片并没有规定是否可以用有源晶振,对于芯片内部晶振驱动电路是不分无源和有源,对于有源来说就是去除反馈直接输入给信号输入引脚,具体可以搜索下晶振驱动电路。
3 对于adc来说有些集成adc引脚上会有数字地和模拟地区分,要注意这个数字和模拟是相对于芯片内部的电路而言的,不是外部电路,比如上图电路在做esd会偶发出现adc复位问题,而把数字地和模拟地在电路上进行多点连接后就没有再出现问题,因为对于这种单点接地在esd快速高压信号无法保证同一时间两个地平面电压完全一致,芯片规格书会规定数字地和模拟地部分最大压差,超过后芯片就会损坏或者工作异常。所以对于地平面完整性是有利有弊的,接地方法来源于接地的目的。
4 浮地共模干扰,浮地作为一个地平面干扰信号不能大于一定的值,即使铺了完整的地平面如果浮地干扰达到一定程度也会出问题。浮地干扰过大一般是隔离 电源设计问题。如下图隔离变压器到地有个47uf电容是个关键的原件,之前设计是4.7uf,在电外科实验过程中经常出现mcu死机问题,就是此电容过小导致浮地干扰过大。
