电子发烧友论坛|
`静电一直以来就是半导体和面板行业关注的问题,由于其产生的静电释放和吸附会造成的元件损伤进而影响生产产品良率。
以面板行业为例,玻璃面板在制造工艺过程中不断被摩擦、移动、吸附、加压、分离、加热、冷却等而持续产生静电,在特定的情况下就会发生静电放电现象。由于面板大尺寸、高集成度、静电分布不均匀、测试空间狭小、测试距离远,所以传统手持式静电场测试仪难以量测到准确的静电电压数值,不能满足当前面板工艺的检测要求。 因此,美商卫利引进了Hanwa的在线静电检测设备(如图1所示),采用多点检测探头,利用数值、视觉、图表三种模式切换实时显示静电数据。 使用这种设备我们在面板行业不同工艺段进行了相关测试,利用配套的软件得到了原始数据和视觉图像(如图2、3所示)。 图2 原始Excel数据(显示不同测试点所对应静电量) 图3 视觉图像(不同测试点借由颜色深浅显示静电量大小) 在整个面板转运过程中,通过后期数据和图像分析,能够发现不同环节面板表面静电量变化情况,针对特定变化规律及数据对比使我们有了更多手段去发现并改善生产潜在的危险(如图4所示)。 我们可以利用这套新的系统所产生的信息来分析制程中机台接地是否良好,滚轮及顶针防静电效果是否达到预期,离子棒安装位置以及角度、高度是否合适等来确定采取的各种防静电手段是否有效。参考资料:http://www.standard-groups.com/News/240.html `
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3625 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15768 浏览 1 评论
6929浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5885浏览 0评论
11870浏览 0评论
12159浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:59 , Processed in 0.543145 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
