版主辛苦了! |
唯创科技一直以来致力于语音芯片的应用与推广,努力推陈出新。继WTV系列之后 ,最新推出WT588D系列。 WT588D是广州唯创与*华邦合作研发的一款语音芯片(单片机)。WT588D不仅可以作为一般语音芯片,当从片发声,而且因为I/O口多,带控制功能和FLASH,所以能做FLASH单片机;最重要的是还可以按照样品直接投掩膜,管脚完全不用改动,价钱便宜一半。 由于WT588D的性能卓越,简单易用,所以我们向您推荐。 要认识语音芯片,从WT588D起步。 WT588D的优势: 1、 由于是FLASH,可以重复多次擦写,而且价钱便宜,特别适合初期开发者和电子爱好者。 2、 开发工具十分简便,就一个USB mini下载器。具备一个芯片,一个USB下载器,即可进行开发,自由制作个性化产品. 3、 支持ISP编程,不需要将芯片与现场环境相分离,更换语音与程序升级都容易。 4、 配备学习资料:范例程序,应用案例,电路图免费赠送。 5、 开发成功后,前期少批量时可用FLASH的,等市场成熟大规模推出时,可考虑掩膜,价钱骤降1/2~1/3,而电路特性、音质、管脚完全不变。 6、 WT588D可以作单片机实现控制功能。如果你的产品中需要实现“控制+语音”的功能,用WT588D正合适,连单片机都省了。这是在降低体积与成本,提高利润率。 7、 按客户需要,可提供电路板 形式的模块,也可以提供芯 片组方案。方式灵活。 ü 内置ROM,最长支持400秒(@6K采样)。采样率支持6K~22K ü DAC输出:13Bit,PWM输出:12Bit。 ü 内置0.5W功放,可直接推动0.5W/8Ω扬声器; ü 支持加载MP3/WAV/WMA三种音频格式; ü 工作电压:DC2.8V~5.5V; ü 静态休眠电流:<10uA; ü 可通过电脑软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址,重复调用的,不占空间; ü USB下载方式,支持在线下载/ISP下载;即便是在W588D通电的情况下,也一样可以正常下载数据到FLASH ü 7种控制方式: MP3控制模式、按键控制模式、3×8矩阵控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制I/O口扩展输出模式; ü 掩膜后的管脚与芯片封装一致,不用更改电路。且不用焊接FLASH ü 最多可加载500段语音;210段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ü 插入的静音时间范围10ms~25min;静音不占用存储空间;
应用领域:汽车电子、家电控制,高端智能玩具,益智类,通讯类、工业控制,智能交通、仪器仪表等。
2、芯片6K采样率时FLASH容量跟语音存储时间的关系: 容量
典型应用案例 一、出租车语音提示器 出租车语音提示器是安装在出租车上的一个小型电子产品,它和出租车空车牌联动。当乘客上车时,司机将空车牌打下来时,她会说第一句话,比如:乘客们,您们好。情定奇缘国际婚纱摄影欢迎您乘坐“XX”出租车。拍婚纱照,当然到情定奇缘,真正拍婚纱照的专家情定奇缘,提醒您:前排乘客请系好安全带。当乘客到达目的地,司机拨上空车牌时,她说第二句话:乘客您好。情定奇缘国际婚纱摄影提醒您:请按计价器显示金额付费。并带好随身物品下车。谢谢您的乘坐。 发声的方案有如下几种: 1、ISD录放系列。如ISD1420(目前已经停产,有ISD1730可替代),,它可以实现语音的随意录放,但语音有时候会丢失,音质做不高,有底噪音;还要外加CD4069触发信号检测电路,LM386功率放大电路,系统很复杂,是最古老的发之一。 2、OTP方案。如唯创WTV系列。它价钱便宜,系统简单,但她的声音一旦定下来就不能变,除非换芯片,这尽管单芯片价钱只有4-5元,但也会浪费,不适合做广告,无法提供增值服务。 3、单片机+存储器的方式。该方式利用单片机的DAC输出,外接功放电路也能够实现,价钱接近十元,且语音更换不容易,音质最差,系统也复杂。 4、现在唯创最新推出的WT588D系列语音单片机是最优的方案。它应用在此产品中,最为合适不过。它价钱适中,由于是FLASH存储器,所以更换语音十分方便,附加值高,如加广告等。整个方案只需要WT588D加几个电阻电容三极管即可。其中三极管部分用于对触发线的正负脉冲的检测。另外,更换声音只需要一个简单的USB mini下载器即可,售价不过20元。可实现ISP编程,不用将芯片从空车牌拿下来,就可以实现更换声音,十分方便。 二、汽车电子产品语音提示器
该产品要求:语音包括5个国家语言,时间总长13分钟,分成201段,要求串口控制,可随意调用任意段声音作组合播放,音质要求中等偏上。用WT588D系列32M容量的正合适,而且音质也比较好,达9K采样(相当于其它语音芯片的12K了),使用三线串口,可控制210段,足够了;由于调用速度快,组合播放也很流畅。 相对于其它方案,不是时间不够长,就是价钱太贵,音质不好。
广州唯创电子有限公司 赵军平 |
辛苦了,很授用。。。谢谢
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28092 浏览 1 评论
25632 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25722 浏览 1 评论
28930 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30797 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:41 , Processed in 0.679302 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
