屏蔽对绞电缆,也为屏蔽双线馈电线缆、屏蔽双绞线,英文为Shielded Twisted Pair,简写STP。现在在网络通信用得较多,但是在网络通信中大都用4对对绞线以上的多股电缆。本文主要介绍为2股对绞屏蔽线缆。
众所周知,由于电磁辐射干扰的存在,传输线路中的信号传输的质量和稳定度、提高信号回路的抗干扰能力尤为重要,其中连接器和连接线解决电磁辐射干扰问题的根本方法就是采用好的屏蔽结构。根据MIL-STD-1553B美军方专为飞机上设备制定的信息传输总线标准(设备间传输协议),即数据总线系统规范的规定,在军用飞机控制、导航、通信系统中,数据通过78Ω的屏蔽对绞线缆进行传输。屏蔽对绞电缆的芯线对称配置,以特定节距绞合,并增加一层屏蔽外护套,提高了线缆回路的抗干扰能力。屏蔽对绞电缆数据传输速率一般为1Mb/s。MIL-STD-1553B也规定了另一种数据总线电缆----50Ω三同轴电缆,主要用于海军船用数字数据总线系统;三同轴电缆是带有额外铜编织层的同轴电缆,此编织层起着双层屏蔽保护作用。与屏蔽对绞电缆相比,三同轴电缆的数据传输速率更高,抗电磁辐射干扰的能力更强。对三通轴线缆的介绍见购线网“三同轴连接器和线缆的定义与用途”一文。 双同轴电缆,或“屏蔽双绞线电缆、屏蔽对绞电缆”,类似于同轴电缆,但内导体不是一个,是两个(见图1),是一种双导线的对绞对称传输线,具有特定的阻抗和围绕导线的屏蔽编织层。 一般连接,两根导线的绞合节距≤77mm,两层屏蔽的编织密度均≥90%,最大线间分布电容≤8. 64pF/m。通过两根对称信号导线的对绞,有效消除随机感生的噪声电压,并对低频电磁噪声起着防护作用。图1 屏蔽双线馈电线缆结构 屏蔽对绞电缆对阻抗和衰减要求较高。在1MHz频率时电缆的额定阻抗要求为70~85Ω,电缆损耗要≤0. 05dB/m,对电缆芯线的挤塑外径和对绞工艺的要求也较高。屏蔽对绞电缆最高工作频率约为15MHz,若超过这一频率,传输损耗较大,因此,屏蔽对绞电缆一般适用于低频的数字系统和视频分配系统。 与屏蔽对绞电缆连接的连接器一般为双轴BNC接头,也叫为双插头BNC、双BNC连接器。双轴BNC连接使用与通用BNC相同的刺刀锁定外壳,外观像传统的BNC头,但接头带有极性相反极化阶梯键槽,内部包含两个独立的接触点,即耦合极化触点,为一对插头插座双接触体(见图2),方便连接78Ω或95Ω的差分对线缆,如RG108、M17/176-0002高温屏蔽线和Belden9272。双BNC连接器虽然外观类似普通BNC接头,但不兼容匹配普通BNC接头。 图2 双轴BNC接头外观和与双轴线缆连接 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8776 浏览 0 评论
3009 浏览 2 评论
3868 浏览 0 评论
10852 浏览 9 评论
14806 浏览 1 评论
1284浏览 0评论
875浏览 0评论
1152浏览 0评论
1087浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 01:15 , Processed in 0.778352 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
