扫一扫,分享给好友
5个回答
晶振电路其实是个电容三点式振荡电路,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。负载电容每个晶振都会有的参数,例如稳定度是多少PPM,部分人会称之为频差,单位都是PPM,负载电容是多少PF等。当晶振接到震荡电路上 在震荡电路所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡电路所出的频率就会和晶振所标的频率不同
再举例说明 一个4.0000MHz +-20PPM 负载电容是16PF 的晶振 当负载电容是10PF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz 当负载电容是20PF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz 在一些对频率精度要求高的电路上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的 如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了 晶振负载电容一般有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上 第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
最佳答案
震荡产生一定频率 为单片机提供时钟
给晶振起振用的,这两电容大概在20到30pf之间。要是没有这两电容,晶振震荡不起来。
起震电容
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-10 19:20 , Processed in 0.464429 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
