` RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
该测试程序可验证 camera 的基本功能,特别是可用来测试 sensor 各分辨率的帧率。1.1 版本兼容 29 和 30 平台。使用方法如下: 1、 将 camera_test 文件 push 到/system/bin 目录下 2、 执行 su 命令 3、 chmod 777 /system/bin/camera_test 4、 可执行 camera_test ‐h 获取使用帮助信息 常用参数有: ‐i 测试帧率,具体使用请参照 8.1.2 节 ‐d 指定哪个 sensor,参数为 /dev/videoX, X 为 0 或 1 ‐r 指定要测试的分辨率,格式如 800x600 ‐z 数码变焦测试 其他还有‐f,‐F,‐e,‐L 等参数,具体使用可通过‐h 查询。此外,使用 camera_test 测试程序 也可判断出模组的方向,只要输入 camera_test –z –i 640x480 查看图像状态即可。 RK3399瑞芯微开发板Camera_test 测试程序使用方法,友坚科技专注于三星、瑞芯微、飞思卡尔平台产品的研发,是三星、瑞芯微、飞思卡尔在中国最具实力的方案公司之一。公司研发、生产的平板、开发板,连续多年销量稳居第一。公司定位于中高端产品的研发,具有多年的嵌入式产品研发经验;基于A15-Exynos5260、A53_S5P6818、A9-S5P4418、A9-Exynos 4412、A8-S5PV210、ARM11-S3C6410、ARM9-S3C2416 、RK3188、RK3288、RK3399、IMX6Q等处理器,开发了系列化产品,为客户提供了全面的产品选择及专业化的量身定制MID解决方案。 ` |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1075 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
1849 浏览 0 评论
3788 浏览 0 评论
2098 浏览 0 评论
2317 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-28 21:08 , Processed in 0.552431 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
