扫一扫,分享给好友
如图所示,这CCD相机可以实时采集镜头下方的区域,现在的问题是,怎么样拍摄图片并将图片传输至后续子VI进行后续处理。正确的话,应该是要创建缓存,传输图片后再丢弃缓存,我觉得是这样,希望明白其中道理能给指导一下。
25个回答
怎么能不卡死,这简直就是乱写程序,还怎么死都不知道!建议你还是先弄懂什么是“结构”,是怎么用的! |
我不都给你看我我程序是怎么做了吗?告诉你,你死在哪里 一,你的打开相机是不是只能点一次就不能用了? 二,你点了处理图像,就进了WHILE出不来了,怎么能不卡死? 三,事件结构和WHILE是怎么用的?请看下面
sszx2007 发表于 2017-9-8 17:32 我不会用那种移位寄存器,然后一个一个往后往后传送数据的。所以只能在一条线上写, 1有一个问题,就是你的上面那个,我不知道在哪里设置观察口,即,可以实时当前镜头区域内的物体。 2 我不知道我的那么多create缓存应该放在哪个位置,因为要实时观察,如下图,因为从图片中读取的时候是从while循环不停地送内存的,可是加了相机该怎么设置 |
sszx2007 发表于 2017-9-8 17:32 这个是可以一直读取文件夹内的图片并进行处理的,但是处理从相机上实时读取的该怎么设置呢。 关于while循环的意义,是外面的create控件不停地往相应的显示控件上送内存,还是外面的create在每个显示控件上送一个内存,然后不停地更换显示内容,这是我没想明白的。
abcd255bnb4 发表于 2017-9-8 22:23 像你上面的程序,你图片都没更新,有必要让他一直对同一张图像做处理吗?还有就是你创建图像空间的,也真的有必要每个处理都加给新空间吗?有时候,你想知道他的变化过程,在运行中使用探针查看就可以了,你这样做不,不是在浪费内存吗? 像你这样用的,事件结构外面不加while循环的,我只是从你这样才有幸得见,你能有时间看看编程基础吗? 怎么看到获取到的实时图像?你在while循环把获取到的图像给到图像显示控件就好了
sszx2007 发表于 2017-9-8 23:03 创建图像空间,基本是每一步都需要添加内存观察处理的结果,有的可以不加,但是还是多加几个,不然不知道下一步怎么调整,至于说编程基础,没时间看了,肯定是用到哪里就看哪里。最重要的是,再过不了多久,就得用这个东西做实验了。如下图, |
sszx2007 发表于 2017-9-8 23:03 就是研究生的毕业设计,至于说labview编程基础,真是没时间,做的东西很杂,所以就基础不好了 |
abcd255bnb4 发表于 2017-9-8 23:59 如上图,到了每三张开始,你用个开闭函数就能把网格去除了 |
上图没有,我那里用的是,先腐蚀,然后去除粒子,一般是这两个步骤就可了,再不行就加一个孔洞填充。 |
这是我根据您最初提供的思路写的,这个有问题啊,点了采集图像布尔按键才送到处理子vi,那么是没办法在不送入图像处理的时候观察输出是什么样图片的。另外,在采集图像那个顺序结构的处理vi, 事件结构的事件点了,图上没点
如图所示,这段图像采集程序的意思,我先说一下我的理解,然后您这边补充一下。
上述图像采集程序,主要问题再下方的采集时间和设置采集时间, 如上图的图像缓存保存程序,点了(布尔)停止就会停下来。如果不点的话,它会一直从0开始网上递增,生成的图片也是01234,,,,这里面有个问题,就是那个采集时间和设置时间的关系,如果某一次采集时间大于设置采集时间,那么此次的缓存丢弃,如果小于等于设置采集时间,那么缓存保留并存放于保存路径内,是这个意思,嗯,我认为是这样, 联系到我自己的图像处理,我打算按照下面的思路做: 将该程序的保存路径作为一个字符常量,和序号连接为字符串,转换为路径送入图像处理程序,这样可以么,我先这样试一下,这样的话,有个问题,就是处理过的图像有可能就再也找不到了。我是打算这样做 |
abcd255bnb4 发表于 2017-9-9 12:04 我晕了,我什么时候有这样做过?把三个事件放在一个while循环里?你看我给你的程序,我只是把while循环里的事件都让你看到而已!事件结构里面可以包含很多事件的! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:08 , Processed in 1.126453 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2194
