电阻是为了保证电流平衡,像王工说的管子参数是无法保证完全一致的,电流不一样导致管子温升不一致会进一步加剧不平衡。三极管不接是因为三极管放大的还是小信号,不致于引起电源的恶化,而到了后面MOS管放大时输出大功率放大,若不做滤波则会引起电源的急剧恶化,影响别的设备工作。采用多种容值并联是因为电容有滤波半径,采用不同电容组合可以增大滤波半径从而保证从低频到高频都有较低的对地阻抗,从而提升滤波性能,另外还有个问题就是大电容的耐压值较低
最佳答案
1 条评论
平均作用 防止两个场管参数有差异
aylboy0001 发表于 2017-9-7 13:57 解答的很详细,非常感谢,不过还有个疑问,希望再指点一下,为什么加了1欧姆电阻就能保证电流平衡了呢? |
因为MOS管的导通电阻很小的,一般是m欧姆,相比于1欧姆来说,是很小的,这时候即使2边参数有偏差,但因为1欧姆电阻,2者的偏差也几乎可以忽略,不过1欧姆电阻是否太大,选取是否合理还要根据你实际电路的工作电流来判定 |
aylboy0001 发表于 2017-9-7 14:31 明白了,非常感谢, |
回答很赞!学习了
回答很赞 谢谢了~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:08 , Processed in 1.009559 second(s), Total 100, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2343
