路由器可以让几台机器同时联机,共享宽带;
猫是信号转换器,用来拨号或宽带上网用的! 猫 将数字信号转换为模拟信号。 路由器 将网络上的数据包根据其来源地址和目的地址进行转发。 这两个没什么直接的联系。都是上网必须的设备。 不过有的是集成了的。就是带路由的猫。一般家庭用的都是这个。都很便宜,家用的就几十块钱。 |
3 个讨论
交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广播应用。
路由器能提供路由功能,交换机却不能 路由器有分配IP的功能,如果两台计算机用一个用户上网,也就是说你们两个要共享你的带宽了 |
根据国际ISO定义 网络逻辑上分为7层 即 物理层——数据链路层——网络层——传输层——会话层——表示层——应用层
交换机属于第二层设备(数据链路层),它的数据传输单元为帧,也就是说它不具备跨越网络(不同IP地址的设备)的功能,表现出的现象就是只能和同一网络地址的设备交换信息。 路由器属于第三层的设备(网络层),它的数据传输单元为数据包(分组),能把下层设备(交换机)的数据传输单元帧封装成数据包,并根据下层提供的目的地址进行地址解析(ARP),最后到达目的网络,实现了跨越网络通信的应用 总之,交换机是本地网络之间通信的设备,路由器是网络到网络的通信设备,至于现在市场上出售的桌面级宽带路由器,其实就是一个带有路由功能的交换机罢了。 [此贴子已经被作者于2009-4-17 9:53:57编辑过]
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3016 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3671 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3182 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3714 浏览 1 评论
20184 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
258浏览 2评论
256浏览 2评论
2737浏览 1评论
334浏览 1评论
369浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-27 10:54 , Processed in 0.592328 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
