爱华微型组合音响以其功能全、使用方便、音质好等特点,广受大众家庭的欢迎,社会拥有量大。目前这类 音响已进入维修期。笔者以爱华NSX-380型组合 音响为例,系统介绍该类机型的控制电路原理和故障检修。本文所述原理与检修方法也适用于在电路上与该机型相近的NSX-330、NSX-360、NSX-500等组合音响 控制电路原理 NSX-380组合音响由三波段收音、双卡磁带录放音、单碟CD放音、荧光多功能显示、功放、音箱等部分组成。其控制电路是由微处理器(CPU)IC201(LC866428V)、八位移位寄存器IC402和IC403(均为BU4094BF)等组成的。按照实物印板绘出的控制电路原理图如图1所示。 该组合音响有两种操作输入方式:一是从机器面板上按键输入。面板上共有21个键,分三路按电平高低变化从IC201的{30}、{31}、{32}脚进入。音量可手动旋转调节;二是由遥控器操作输入。遥控红外信号经IC202接收放大整形后,从IC201的{40}脚进入,经解码后,可达到与第一种输入方式同样的效果。显示屏共用一块,其上可显示电台频率、磁带转数、CD轨道号及播放时间、音频均衡曲线等,CD和Tape的操作键如“Play”、“Rew”、“FF”等共用一套,只要将功能键“CD”、“Tape”选择指令发到CPU即可。 插上市电后,电源指示红灯亮,整机处于待机状态,当按下“Power”键后,脉冲信号进入IC201,经内部运算处理后,其⑧脚由高电平变成低电平,Q421导通,一方面给整机供电,处于准备工作状态,电源指示灯灭;另一方面给按键指示灯供电,指示停机前的某一功能状态。 所有的按键操作,均在荧光屏上显示,此外,某些按键下方还带有LED进行指示。此部分功能的CPU的⑤、⑦脚分别输出控制信号和时钟信号到IC402、IC403,经这两IC内部处理后完成。同时,它们还完成超重低音、音量调节(驱动电机旋转)、磁带高速录放控制等功能。例如,当按键选择“Tape”功能时,CPU使IC403的④脚由高电平变成低电平,LED1内的红灯亮,绿灯因电压不足而熄灭;否则为高电平,绿灯长亮。LED2、LED3、LED4分别指示“CD”、“Aux”、Tuner”,原理相同。当按下“Play”键时,CPU使IC402的④、⑤脚由高电平变成低电平,LED5绿灯亮;否则为高电平,LED5不亮。LED6~LED9的工作过程相同。IC403的{11}、{12}脚输出不同的电平信号完成音量调节功能,当{12}脚为高电平,{11}脚为低电平时,Q504、Q506导通,电机逆时针转动,音量变小;当{12}脚为低电平,{11}脚为高电平时,Q507、Q508导通,电机顺时针转动,音量变大。 该组合音响的磁带机心一改传统机械机心的控制方式,两机心由一只电机驱动,运转时声音特别小,几乎无感觉。当“Tape”功能选中后,CPU的④脚由高电平变成低电平,Q502导通,+12V给磁带电机及霍尔元件供电,电机转动,此时磁带不动,具备放音条件。若选择放音仓,当按下“Play”键后,CPU的②脚由高电平变成低电平,Q503导通,电磁铁Sol得电,磁头上升,配合机心内多环异形槽齿轮,完成放音、快进、快退、磁头换向等功能。同理可分析录放仓的工作过程。磁带运行计数由霍尔磁敏元件进行,经霍尔元件内部放大后输出脉冲信号到CPU,并在荧光屏上显示出来,显示范围为0000~9999。当显示数据不变(无脉冲信号)时,CPU认为磁带已到头,并发出停止放音或换向放音的命令,由双向录放音磁头换向旋转用。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-10-5 04:05 , Processed in 0.565933 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
