用串口助手调试过,没有出现,所以我只能觉得是LABVIEW接受的问题了。 |
后来,我尝试把等待字节数的WHILE循环时间改为50ms刷新一次,并且在读取之前添加了100ms的延迟,因为波特率时9600,100ms的延迟肯定够了,还是出现了读取不完整的情况。 |
终止符没有启用,是F,在这里,多读一次,怎么理解,是把WHILE的循环时间变短吗? |
1、首先确认一下发送过来的数据是否完成的存入了缓存,可以将后面的清空缓存函数去掉看一下是否所有数据进入了缓存。
2、while循环使用这么高的延时并不是一个明智的选择。 3、如果全部数据已经进入了缓存,可采用判断终止符的方式来结束read函数。 评分
diertimeidaan 发表于 2017-9-4 13:54 第一条可以尝试一下,第二条循环时间对读取是否有影响,不太明白,短肯定是扫描频繁,但也没能改进问题,第3条对于终止符,我理解的是在串口配置函数,启动终止符,疑惑为什么串口读取函数,没有像写入函数一样,可以采用属性节点,配置为终止符读取,且终止符可以是自行设置,而不是固定为OA。读取函数的属性节点貌似只有字节数..... |
这种写法会导致只要传过来字符就要去读,但是可能会发生刚一有字符进来可能还没完全接收就去读了。如果传过来的字符是固定的 那么可不可以将while循环的终止条件那个大于1改为大于12(就是所有字符数),保证全部字节出来了再去读
评分
终止符可自行编辑代码去校验,当缓存区有数据时,就读取,直至缓存中所有的数据都被读出后才停止读取,然后再拿一次所有的数据进行校验。
或者在读取的地方加一个循环 不停地读直到读到#为止 并且限定一个时间比如三分钟还没读到#那就退出循环显示读取失败
两个问题:
1.执行读取动作的条件有问题,你写的是当port口字节数大于1就开始读,你在读的过程这个值会减小,可能小于或等于1. 2.读取到的换成区字符串要用连接字符串指令,因为读到的缓冲区字符可能不是连续的,所以要用连接字符串,要转一下。 评分
diertimeidaan 发表于 2017-9-4 13:54 改了代码,在字节数与读取之间加100ms延迟,其实是没有用的,因为字节数长度时12个字节,当大于7个时,按照数据流,再延迟100ms,while循环也不会重新扫描,大于7个就会开始读取,当时的字节数就很有可能是8个; |
diertimeidaan 发表于 2017-9-4 13:54 新代码
问题如果解决了麻烦选一下最佳答案吧
ooloft 发表于 2017-9-4 17:16 将缓存的字符串拼接在一起,这个方案正在尝试,代码还没想好怎么写,里面循环太多了,程序结构需要优化。 |
可能的错误:
1,你那个代码不应该大于7才去读,把7改成0 2,你用了一个case去比较读到的代码做校验,那么一旦小于7了,你case输出的字符串是什么?校验还能通过吗? 3,建议采用移位寄存器的方式进行存储。 |
以这种方式尝试,代码写出来不好,多层循环嵌套,而且,通过WHILE循环缓存字符串成数组,这个嵌套的while循环退出机制是什么?因为while循环退出后才能把缓存的数组进行字符串拼接,判断是否有#,拼接字符串和判断都在while循环外,无法停止while循环,程序陷入死循环。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 2.682081 second(s), Total 94, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7171
