超微(AMD)处理器Threadripper被拆解后发现内含四块晶粒(die),但其中只有两块运作,令人好奇另外闲置的两块有什么作用,事实上它们在整个封装结构上担任重要的角色。
网站Extreme Tech报导指出,经向超微查询后得知,Threadripper只需两颗晶粒却植入四颗的原因是,如果拿掉另外两颗,安装散热器时会出现机械性的不稳定,显然需要用到四颗才能让整个处理器封装更扎实。超微这样的安排有其道理,因为超频玩家(overclocker)可能会使用一些有着高压附件的深奥散热解决方案。 至于四颗晶粒不全部使用的原因,其中之一是超微不使用4个2+2的配置,因为2+2数据会经过Infinity Fabric,继而延长等待时间,削弱电玩游戏的效能。事实上,经过测试后发现Ryzen 7 1800 X采2+2或4+0配置时,对效能的冲击相当有限,但当核心增至Threadripper所具有的数量时,情况就会改变。 另外,Threadripper内两个不运作晶粒显然不是真正的芯片,而是为了支持结构而植入,但不意味着它们是Epyc核心,或回收的核心。有专家指出,两块运作的晶粒的位置是成对角线。这样的配置也有其考量,在两块运作的晶粒之间保留较大的空间,可以确保热度形成降至最低。 根据推测,Threadripper和Epyc许多架构是共通。由此可看出超微处理器的一些特色,Ryzen、Epyc和Threadripper这些芯片并不是架构在一般CPU核心之上,而是依据相当严密的设计规格。 对手英特尔(Intel)倾向提供不同范围的产品,按照不同市场需求融合各种功能,但消费者若想要有“全功能”的芯片,从英特尔产品当中很难找到。 相对地,超微采用更为简单的方式,同样支持Epyc的CCX配置也可用于Ryzen 3。超微同时力推Threadripper和Epyc,以及使用同一个平台可能有节省成本的考量。当一家公司试图突破6、7年都没什么成果的市场时,利用经济规模是相当重要的做法,即使理想的解决方案是一个分开的CPU插槽或一组产品。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 05:07 , Processed in 0.542019 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
