电子发烧友论坛|
SOLING牌车用有源音箱电路图及工作原理
SOLING牌车用有源音箱电路图 ticle/UploadPic/2008-11/200811815323763071.jpg"> 车用有源音箱的供电都取自铅酸蓄电池,虽然蓄电池能够提供足够的大电流来保证功率输出部分的供电,但是由于大电流供电要求导:线截面积很大,给PCB板设计制造都带来很多困难。因此,车用有源音箱都采用DC-DC直流升压变换电路进行供电,这也是车用有源音箱与普通家用功放的主要区别。 (1)PWM驱动与功率输出电路 KA7500B在该电路中构成他激式变换器,其振荡器和驱动电路作为驱动开关管的脉冲信号源,因而与常规用法有所不同。外接端子REM是电源开关控制端,通过一个开关选择接+12V或悬空、接地。需要该音箱工作时,REM接+12V,Q22导通,Q2也饱和导通,ICl的⑿脚得电;停机时REM端悬空或接地,Q22、Q2均截止,⑿脚失电。只要给⑿脚提供工作电压,KA7500B内部振荡电路便开始工作。其⑨、⑩脚何时输出PWM脉冲取决于,④脚电压。在该电路中,KA7500B⑤、⑥脚外接时间常数电路(C26、R54),振荡器产生约38kHz的脉冲信号,经KA7500B内部双稳态触发器控制产生两路时序不同的驱动脉冲,驱动两组驱动放大器,最后由⑨、⑩脚输出。为了避免在两路脉冲交替处推挽开关管Q10、VT1和Q9、VT2同时导通,其④脚外接R53、C9、R45来设定死区时间。一组驱动脉冲使推挽电路一臂导通后,相隔一个死区时间才发出另一组驱动脉冲(④脚电压越高,死区时间越长)。VT1、VT2的不断导通、截止,使开关变压器次级感生出电流,经过DD2、DD1整流,C3、C4滤波,向后级提供约±14V的直流工作电压。LED1作为电源指示灯,如果该灯亮起,即表明电源电路工作正常。 (2)过放电保护电路 汽车的蓄电池如果过放电,将影响其马达启动。为此,该有源音箱中设定了过放电保护电路,主要由Q3、Q4、Q16组成。 蓄电池电压正常时(12V蓄电池正常电压实际在13V以上),齐纳二极管D13击穿,Q3导通,Q4截止,Q16亦随之截止,不影响IC2⑦脚的音频输出,功放电路有音源可供正常工作。当电压低于12V时,由于D12的钳位作用,Q3截止,Q4导通,Q16基极呈高电平而导通,⑦脚音频输出被短路到地,使功放级失去音源,处于节能状态。 2.音频前置放大电路 该电路由IC2双运放集成块TL082CN及相关元件组成。TL082CN输入级为JFET结构,内接频率补偿电路和短路保护电路,两个运放之间具有良好的匹配性能和隔离性能,转换速率为13V/μs,能够获得很好的声音效果。从外接端子Lin、Rin输入的音频信号首先经过R33、R34、R39、C6进行混合,成为单声道信号并阻抗匹配后送人IC2的③脚同相输入端,调整其反相输入端的负反馈电平即可调整运放的增益。因此,利用RP1作为音量电位器。运放A输出的信号经过R49、R46送人运放B反相输人端⑥脚。同时,⑥脚通过C28、K01来调整其低频反馈量,构成衰减负反馈混合式的音调控制电路,实现重低音功能。K01处于悬空状态时工作于全音域方式。放大后的信号从IC2的⑦脚送往功率放大级。 (1)音频放大电路 该机功放级电路采用典型的互补推挽型OCL放大电路,采用正负双电源供电。其中,Q20、Q24和Q12、Q23组成复合管功率输出级;Q11进一步稳定末级直流工作点;Q14、Q18通过R18、C19引入反馈信号,动态补偿强信号造成Q15、Q17工作点偏离,引起输出声音失真的问题。 (2)扬声器保护电路 当某种意外情况使OCL输出电路中点电压偏离“O”点时,直流电压会使扬声器烧毁。为避免这种情况的发生,该机设计了扬声器保护电路。 当输出中点电压相对于双电源地为正电压时,Q7导通,D8导通,拉低Q21基极电位;同时,Q7导通,使Q6基极电压升高,Q6导通,电流迅速对C19充电,维持Q7的导通状态,即维持在一个“稳态”。Q21导通,D10正极电位升高,促使Q1饱和导通,Q22截止,Q22集电极呈高电平,Q2截止,IC1的12脚失电,停止PWM激励脉冲输出,DC-DC变换电路停止工作,功放级失电,从而保护了扬声器。 当输出中点电压相对于双电源地为负电压时,Q6发射极电压低于基极电压,Q6导通,D8导通,结果也同样发生上述的保护动作,最终保护了扬声器。 (3)输出管过热保护电路 保护电路主要由R1、Q8、D9组成。这里的输出管过热保护电路既保护功放输出管,也保护DC-DC变换输出管,因为它们与负温度系数热敏电阻R1是固定在同一个散热片上的。 当功率管工作温度超过正常工作温度后,R1阻值的下降使Q8发射极电压降低,Q8导通,D9负极电压降低,D9导通,Q2l、D10、Q1相继导通,Q22截止,促使Q2也截止,IC1的12脚失电,DC-DC变换电路停止工作,从而保护了功率输出管。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7061 浏览 0 评论
5843 浏览 2 评论
9119 浏览 1 评论
3962 浏览 1 评论
7766 浏览 0 评论
10120浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
16104浏览 1评论
10164浏览 0评论
7061浏览 0评论
10380浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 19:24 , Processed in 0.879912 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3598
