扫一扫,分享给好友
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
10个回答
有图吗 上传一下 看看
最佳答案
估计是你的电磁阀的共地和采集的共地搞一块了 造成了干扰!
可能是电磁阀工作时产生的磁场干扰到传感器
我还在调试中,没有接电磁阀,只接了压力变送器,电磁阀的动作是通过指示灯来看的。
你好!测试时气压显示异常的问题已经解决了,是程序的问题。 现在我把电磁阀、压力变送器和步进电机都接好了,但是每当电磁阀打开时,气压显示就有波动。比如,正常气压应该显示为500kPa,但是电磁阀一打开,气压显示就成了70kPa,不过马上就会恢复到500kPa,波形图上有异常波动。 我在测试程序时是没有这种情况的,会不会正如您前面所讲,是电磁阀的磁场干扰?如果真是这样,我该怎样解决?感谢您的多次回复! |
rainjoy 发表于 2017-8-31 15:54 个人认为:1、如王工所说产生了干扰 2、因为没有你的结构图,所以只能猜想一下了,会不会在开的那一瞬间由于气流的扰动确实会发生变化 |
的确如此 原来还真遇到过这种情况 |
谢谢!正如您所说,确实是气流扰动引起的。我才看到您的留言,但是奖励积分我已经用过了,非常抱歉! |
没事没事,问题解决了就好 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.779816 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5520
